Ik ploeg met een Lemken opal 110 4 schaar ploeg. Maar als de grond een beetje hard ligt komt de ploeg uit de grond. Heeft er nog iemand dit probleem. Als er nieuwe schaarpunten op zitten heb ik het ook dikwijls. Ik heb ze al meer overrug gezet maar dan ploegt het niet meer mooi vlak. Ook de scharen zijn tot het uiterste van de ondergreep geregeld. Alle nuttige reacties zijn welkom.
Alvast bedankt.
PS het is niet alleen in dit droog jaar maar is al van vroeger zo
Duw je het snelzakknopje wel regelmatig een keer in?
Met onze 3 schaar opal 110 hebben we dat probleem nooit gehad. En altijd mooie geploegd ook(geloof dus niet dat het aan lemken ligt). Dus 'k denk dat het gewoon aan de afstelling ligt.
alle ploeglichaamen op steken zetten!
elk rister kun je voor of achterover kantelen,de punt mag 2cm dieper als de hak staan vanaf het ploegfram gemeten.
alle lichamen staan al op maximum steken, is denk ik toch een lemken kwaaltje maar hoe kan ik dit oplossen en toch nog een mooi ploegresultaat behouden?
ik denk dat het beste dat je kan doen is wat gewicht eraan hangen achteraan, wij hebben dit ook op droge grond en met een kilootje of 100 achteraan is dit verholpen
en ga je trouwens naar opendeur van VABI ??
ja heb er ook al aan gedacht, en naar opendeur kunnen we niet, moeten naar een communiefeest
Is dat ook een opal 110 van jullie?
Ik denk dat de ondergrondwoelers te veel weerstand in de grond hebben waardoor de trekkrachtregeling de ploeg omhoog trekt. Dit is overigens een normaal verschijnsel bij ploegen op weerstandsregeling maar met 4 (!) ondergrondwoelers wordt de ploeg volledig door deze ondergrondwoelers worden "gestuurd".
Ploegen en woelen is een slechte combinatie: zet de snijbrander maar in de woelers ( het licht niet aan de Lemken ploeg).
Je kunt nog proberen "achterstevoren" op de trekker te gaan zitten tijdens het ploegen en zodra de ploeg de grond uit drijgt te lopen de weerstandsregeling van de hef te corrigeren.
Bovendien, een ploeg zo als deze heeft een steunwiel nodig. Zoals nu, dat houdt geen enkele trekker in bedwang.
Misschien kun je de stang waar je de hefkogels aan doet nog wat hoger zetten.
beste wim, dit is idd de bewuste ploeg. Maar voor dat de woelers eraan waren had ik dit fenomeen ook al. En als ik volledig op positieregeling werk komt de ploeg alsnog uit de grond. En dat idee van de snijbrander zet ik maar uit mijn hoofd, die dingen hebben 2500 euro gekost icl aanbouwdelen en er hangt wel degelijk een steunwiel aan hoor maar dat zie je hier wss niet.
ik kan wel degelijk diep genoeg hoor maar in harde grond komt de ploeg gewoon boven, dus das het probleem niet
Ja, maar de hoek die de trekstangen van je hef maken verandert dan wel zodat je ploeg minder omhoog getrokken wordt. Als je begrijpt wat ik bedoel
ja je hebt wel gelijk maar dan verandert de hefhoogte ook zodanig dat het wiel de grond raakt als je wentelt
denk dat het van ons een 120 is maar is zo goed als identiek, en zoals ik al zei op echt droge grond krijgen wij hem vaak zelfs de grond niet in, met wat gewicht gaat hij de grond in als in zachte boter...
opzich hebben wij dat ook dat de ploeg omhoog komt, zeker als we wat variatie hebben in grondsoort. en hij wil snel breder gaan lopen dan.
