Bosch gelijkstroom dynamo laadt niet bij na reparatie
Ik heb onlangs een vrij zeldzame Bosch gelijkstroom dynamo type LJ/RJJ/130/12/1500 CR6 op de kop getikt , bij t testen op de werkbank laadde deze niet voldoende spanning bij , dwz t controle lampje ging uit , de boormachine waar ik t anker mee rond laat draaien ging zwaarder lopen maar de spanningsindicator bleef vrij constant op 12,6v staan wat te weinig is , na enige tijd zoeken blijkt dat de kabels D+ en DF tussen dynamo en regelaar vergaan zijn en kortsluiting maken , hierop de gehele dynamo gedemonteerd , kabels vervangen , meteen nieuwe koolborstels gemonteerd , alles schoon gemaakt , lagers van nieuw vet voorzien , buitenkant gestraald en nieuw gespoten en alles weer in elkaar gezet , opnieuw aan de test apparatuur en wat blijkt hij laadt nu helemaal niet meer bij , lampje gaat niet uit , boormachine gaat niet zwaarder lopen , en de bat+ aan D+ houden laat t anker ook niet meer draaien , rara wat is hier de mogelijke oorzaak? vraag 2 weet iemand toevallig hoe je een verkeerd gepoolde dynamo kunt ompolen? ik moet dit eens opschrijven omdat ik vaker dynamo s repareer.
Bosch lj/rjj/130/12/1500
hoe dat ook alweer ging? is ook voor mij te lang geleden sorry.
