Fordson Dexta - koppeling probleem (montage)
Halloheb een andere motor voor mijn dexta gezet
koppeling gemonteerd maar helemaal niks
geen druk op het pedaal andere koppeling gemonteerd weer helemaal niks.....
iemand tips ??
hoor het graag
20
7
170
Fordson Dexta
63
61.390
426
dan staat er op de plaat wel (vliegwiel kant)
kan zijn dat er iets aan veranderd
Of je hebt de plaat verkeerd om gemonteerd
mischien heb je een verkeerd vliegwiel
nu volgend probleem motor wil niet starten
@wimsumar haha nee zelfde motor
@minkema ja klopt zit een kijkgat op heb de motor op tijd gezet met dieselpomp dmv de voorplaat er af te halen en alle markering streepjes bij elkaar te zetten
@eddie en marco op beide motors zit het zelfde vliegwiel
vanmorgen weer vroeg uit bed gegaan en bezig geweest om de trekker aan de praat te krijgen
eerst 3 andere verstuivers op de motor gezet dezen lekten de anderen werken en lekken niet
de rook wat uit de cilinders komt is warm dus diesel word wel verbrand lijkt mij...
heb verder helemaal geen bedrading aan de motor gedaan alleen de plus hou ik rechtstreeks op de accu en de massa gaat direckt op het chassis ...
iemand nog ideeen?
dan even zeggen wat ie doet.
ik heb geen slang tussen het luchtpotje en het inlaadspruitstuk om het zo maar te noemen
later de hand voor het gat gehouden toen ging de motor ff iets harder starten en dat was het weer wel ben ik er achter gekomen dat de brandstofleiding lek is zit gaatje in daar komt diesel uit aanleiding tot zuigen van valse lucht??
@wimsumar heb de 3 boutjes uitgedraaid op de 3 hevels ze staan nu wel op het uiterst uitgedraaid maar hij doet het hoop werk zeg motor er 4x voor weggehad
Misschien zijn ze te horen ( tingelingelingeling) door de motor heen en weer te schudden.
Wel te rusten.
weet niet of het een grap was of serieus maar toch ff snel geprobeerd hoor geen geramel uit de motor
slaap lekker:P
