Fordson Super Major - Fordson Motor
Hallo zou een Ford T2 703F ook op een fordson major achterbrug passen
SimonD
Jup, tuurlijk! Mijn vriend met die (lelijke) fordson heeft zo een, chek ook het filmpje waar hij maar 5m ver geraakt door de slechte toestand van het terrein... wel met andere pomp en met turbo maar verschrikkelijk veel pk 😄.
En ook een tf gebruiker heeft een 703 maar kan niet op zijn naam komen...
SimonD
Deze
manus
Ik heb er een op Marktplaats gezien dat is een 4 cillinder!!
Ik zou het liefst bij een 4 cillinder blijven dan kun je nog in de 3,5 ton blijven rijden 😉
SimonD
Oooow nochtans zij hebben ook een 703F en die zijn 6 cil maar goed foutje 😛.
Hier maakt het niet uit welke motor je hebt, enkel het gewicht... Je moet wel de standaard pomp hebben anders moet je sportklasse rijden.
manus
Ik bedoel deze zit net zo,n pomp op als bij die grote 6 pitters!! Hoeveel PK,s zou die geven!!
doe-het-zelf-verbouw.marktplaats.nl/motoren/… STARg9Es2ZWWlv57t7RvM3OOM8q8opEDGtX3psLgyrQMCxEYIdYMYW83V1aC5Bxhuyfxu7SwwPWRrGo8Wsp1N6q6uyVieEZgxNnjv8K3SoaNh3E/tlDixLreWedcfK17LUlzyhi56QbgsLKBjDRlH zpfFHV8P4AQik26Q==
SimonD
Die pompen zijn zo speciaal niet hoor, die sims 😄.
maar heb niet echt een idee van pk...80 ofzo?
arjan_brouwer
1 nadeeljte. Volgensmij kun je je gietijzeren carterpan hier niet onder zetten.! Dus moet je 'm vermaken, net zoals bij een 6 cilinder...
old man jose
@manus
75 pk
SimonD
Carterpan wijzigen is toch geen zo'n probleem? 😄
