Voor school ben ik bezig met het verschil uit te zoeken tussen de mengwagens met horizontale vijzels en die met de verticale vijzels. hierover heb ik enkele vragen:
- wat zijn de grote verschillen? (behalve de stand van de vijzel)
- wat zijn de voor- en nadelen van beide systemen?
Bij een verticale menger heb je 30% minder trekkracht nodig, bedoel je..? Verder kun je bij een horizontale menger niet echt snijden en wordt het idd meer gekneed. Een verticale menger behoud naar mijn mening meer structuur. Ligt natuurlijk ook aan de manier waarop je de mengwagen laad...
beter dozeren met een verticale?? dan heb ik toch alleen nog maar slechte verticale mengers gezien. bij mijn wete doen horizontale het beter als een verticale.
wat het grote succes van verticale mengers is de laatste jaren is de eenvoud van het systeem:
- 1 kardan tot onder de vijzel met een bwat onder de vijzel, bij horizontale zijn meestal meerdere vijzels aanwezig.
- meestal zit aan een verticale menger geen transportbandje dat ook al niet kan kapot gaan
- de vijzel van de verticale is makkelijk te vervangen een bodem daarentegen is moeilijker.
