Onderdelen Aandrijftechniek - Oplossing 13 spiebaans as
Aandrijfas van een spitmachine.
Hebben hier mensen een idee hoe ik van 13 spiebaan het beste een aftakas stomp kan maken. Of er ergens nog wel verloop stukken zijn voor 13 spiebanen?
een plaat oplassen en daarop een profielas/aftakas met flens leek mij geen goed idee gezien dat er kracht op komt.
De as is 30mm dik.
Of zijn er nog mensen met andere ideeen?
Wat is de bedoeling met de as?
Rickhn
@casejxu aandrijfas van een spitmachine voor een 2 wiel trekker. Maar onze spitmachine is te zwaar voor onze 2 wiel trekker. opa heeft voeger al een aantal heer de standen van de trekker kunnen laten vervangen omdat die er bij afbraken. Misschien aan de minitrekker bouwen maar betwijfel of dat nog wat word.
mdoornekamp
Je kunt wel aftakas gaffels krijgen met een glad gat met spiebaan. 25 of 30 mm. Kun je de as eventueel op maat draaien. En spiebaan erin maken.
Hangt ook van het vermogen af wat de beste oplossing is
inspecteurfendt
@mdoornekamp Ik vrees dat wanneer de as vlak gedraaid is, de diameter minder dan 25 mm zal zijn.
mdoornekamp
@inspecteurfendt ja die kans is aanwezig. Dan eerst beetje oplassen of de as evt iets inkorten
Rickhn
@mdoornekamp De as moet het zelfde dikte blijven, anders kan er olie uit en vuil of water de bak in. geld ook met de lengte van de as.
inspecteurfendt
@Rickhn je kan toch enkel over de lengte van de spiebanen afdraaien? Eerst de spiebanen dichtlassen en dan afdraaien tot 25 mm.
Rickhn
@inspecteurfendt aa zo, dat zou nog wel kunnen ja.
redeagle14
@Rickhn via lmb bij Kramp op laten lassen en af laten draaien en spiebaan er in frezen. Of een gangbare maat splines.
Rickhn
@redeagle14 de aftakas stomp is dikker dan 30mm de as kan niet dikker worden. dan past hij niet meer in het tandenkastje.
redeagle14
@Rickhn hoeft niet. Er kan ook rond 30 met 16 splines DIN 5482. En daar een passende gaffel op steken. Of een flens bij maken.
Heb jij ervaring met de Onderdelen Aandrijftechniek ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
