New Holland TL 90 A - Olielekkage bij scharnierpunt hefarm
Verder zie ik aan die zijde, vlak onder het scharnierpunt een kunststof dop zitten. Waar dient die voor, of wat zit hier achter? Ik heb deze er (nog) niet uitgehaald.
Alle tips en hulp is welkom.
Pieter
Lees ook
Heb jij ervaring met de New Holland TL 90 A en hebben de trefwoorden olie en lekkage geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De lekkage is te verhelpen door de keerringen te vervangen van de hefas.
Hiervoor zul je eerst de achterbrug olie af moeten tappen.
Daarna haal je de brug waar de as in zit er onder uit.
Nu zul je met een lang stuk as de 2 einden eruit moeten slaan. Dit zijn 2 bussen waar de keerring en een lager in zit.
Als deze bus eruit is, kun je de keerring en het lagertje vervangen.
Daarna sla je de bussen weer in de brug met een beetje kit er tussen.
Dan maak je de brug goed schoon van kitresten en ook de achterbrug.
Draai de stop uit de brug draaien Zo kan je dan zien tijdens het monteren van de brug dat de hevel goed in het draaibare asje valt.
Dan alle bouten weer vast en olie erin.
Kijk wel goed of de as zelf niet is ingelopen. Anders dien je die ook te vervangen.
Succes
Moet ik een bepaalde stop uit de brug draaien zodat ik binnenin kan zien dat de hevel in het asje valt ??
Pieter
Maar ik heb er heel wat vervangen maar heb nog nooit de brug eronderuit gehaald. Als je een binnen poelietrekker heb hoef de brug hoeft er niet onderuit, olie aftappen de as zover terug halen dat je de poelietrekker kun monteren en dan de bus eruit trekken. Let er ook op dat de bussen niet ingeslagen zijn in het huis (kan ook lekken)anders moet je deze ook vervangen en evt met loctite vastzetten. Andere kant dezelfde handeling. Zorg ook dat je de hefarmen tegen de brug monteer met de vulring aan de buitenkant. (is minimale beweging van de buigas)
