Fordson Major - elektrisch schema
Hoi hoi,Ik ben nu bezig om mijn bedrading opnieuw te maken. Begin helemaal opnieuw met nieuwe draden en krimpkous.
Ik heb mijn bedrading bekeken en vergeleken met het schema van de werkplaatshandleiding maar er klopt niks van. Sommige draden wel maar de meeste niet.
Mijn acuu was wel aangesloten met de min op het chassis en de plus naar het startrelais.
Kan dit er mee te maken hebben dat de bedrading niet klopt met de handleiding.
Hoe hebben jullie het gedaan met de bedrading ( welk schema en hoe de accu aangesloten.
kan ik zien of mijn dynamo en startmoter zijn aangepast voor negatieve ground??
12
5
470
Fordson Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Major.
25
16.756
165
Dat kun je zo weer omdraaien en de dynamo even ompolen, dan is het weer origineel.
Originele draadbomen in Engeland 50 pond
Handboek heb ik al van je een jaar geleden gekregen. Nog bedankt heb het al vaak gebruikt.
Ik vind het niet erg dat de accu anders is aangesloten dan in het handboek.
Moet ik iets aanpassen in het schema als mijn accu anders is aangesloten??
Of kan ik het schema zo aanhouden en namaken als in het handboek en dan de accu met de min aan het chassis? Het heeft zo altijs goed gewerkt maar ik vind mijn bedrading zo raar in elkaar zitten op de trekker
Maak gebruik van zoveel mogelijk kleuren en evt nummertjes er zijn bij MAN vracht auto bedrijven deze nummers te koop die kan je om de draad schuiven en krimpen dan heb je meer mogelijkheden om aan te sluiten.
Ik maak mijn schema net zo als in het schema van het handboek en sluit de accu weer net zo als vroeger weer met de plus op het chassis aan. Dan moet het goedkomen denk ik zo
circuitsonline.net/forum/view/…
Dit is dus ompolen
Ik sluit het aan zoals in het schema in het handboek en kijk wel wat er gebeurd.
Ik moet hoogstens 2 draden omdraaien op de regelaar als het niet werkt.
Endan moet de min pool naar de slenoid en door naar de starter. Plus aan massa klaaaaro
ALs ik de twee aansluiten met elkaar verbind en dan tussen het chassis en deze2 meet dan meet ik als ik een slinger geef aan de dynamo een positieve spanning tegenover het chassis.
Ik neem aan dat dan de dynamo goed gepoold is om de accu met de min aan het chassis aan te sluiten??
is het bij jou allemaal gelukt met de bedrading?
ik ga binnenkort ook beginnen met een nieuwe kabelboom.
Heb je nog tips, waar ik rekening mee moet houden?
gr,
gr,
