Wij hebben thuis nog zo'n hooikeerder staan met 2 molens waarmee je kan openschudden maar ook weer samen rijden wanneer je de tanden verzet. Maar sinds een tijdje komen langs 1 kan de bouten waarmee de ene molen vasthangt op het frame altijd los. Ik heb deze al heel goed vastgedraait en alles geprobeerd maar ze komen nog steeds los. Weet iemand wat het probleem kan zijn of wat ik hier kan aan doen zodat ze niet meer los komen?
Voor nood nu eerst de bouten vastlassen kan ook. Zet de vastgedraaide bouten dan met een stukje stripijzer 2 aan 2 aan elkaar (dit is ook weer eenvoudig los te krijgen). Rol de Strela even op de kop om makkelijk te werken.
Zal me om nieuwe boutjes en borgringen gaan & hem even volledig opendoen, proper maken, opnieuw de tandkroon invetten etc en nadien weer dichtdoen. & je zou de bouten per 2 met een plaatje ijzer aan elkaar lassen?
Om een borgstripje over de boutkoppen te lassen moet je zelf maar zien. Als de montagegaten in de rotor erg ovaal zijn geworden door het werken met de losse rotor waardoor de kans op loslopen blijft, doe het dan maar bij voorbaat wel (op een klein plekje vasthechten is voldoende & dat kan dan ook wel met de oude bouten).
de wijzen komen uit het oosten
