Mc-Cormick D 326 - voorgloei installatie
Goede avond,Kan iemand mij vertellen wat het nut/noodzaak is van de voorschakelweerstand in de voorgloeiinstallatie.
Wat kan er eventueel gebeuren (stukgaan) als deze is kortgesloten.
Groeten, Hendrikus
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 326 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Mc-Cormick ›
- D 326 ›
- Vragen
8
6
297
Mc-Cormick D 326
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Mc-Cormick D 326.
12
7.946
44
Trouwens tijdens het starten komt er wel 9 volt op de spiralen omdat via de gloei-start scakelaar via aansluiting 17 de weerstand word kortgesloten ; eigenlijk omdat je accuspanning tijdens het starten ook naar +- 9 volt zakt.
De voorschakelweerstand staat in serie met de gloeispiralen. Die dus ook in serie met elkaar staan geschakeld (de plus van de een zit aan de massa van de andere, enz)
De gloeispiralen mogen maximaal 0,9 volt per stuk hebben, dat is dus (bij een 4 cilinder) 4x0,9 is totaal 3,6 volt. Dan zal de voorschakelweerstand er dus 9,4 volt tussen uit pakken.
Zou je er twaalf volt opzetten, dan gaan de spiralen als een zekering werken, en zal de slechste doorbranden. Als er één kapot is, gloeit de rest dus ook niet meer.
Tijdens het starten zijn de gloeispiralen uitgeschakeld, je kunt wel als de motor wel loopt maar niet wil optoeren, de gloeiknop weer zover uittrekken dat de gloeirij weer mee doet.
Bij gloeistiften is de voorschakelweerstand er tussen uit. De stiften zijn parallel geschakeld, dwz de plussen zijn met elkaar verbonden, massa gaat via het blok.
Gloeistiften mogen eigenlijk maar 9 volt hebben, dus niet te lang laten gloeien, (10 tot 20 seconden)
Prettig weekend iedereen, Hendrikus
