De ford 3000 die ik aan het opknappen ben start niet...
als ik de sleutel omdraai dan hoor je de startmoter iets ratelen en daar blijft het dan ook bij. probeer ik het daarna weer tikt die alleen heel zacht.. wat kan het zijn en hoe los ik het op?
groeten gijs
Geen corrosie op aansluitingen ?
en ja ik weet het het is iets anders maar ja
het is de accu!
en een accu is niet een een accu er zijn heel veel soorten accu,s je moet kijken de spaanning die hij levert 6/12/24 volt ook naar de amperes en hoe hij ontlaat een accu van een zit maaier heeft veel te kort capaciteit, als je de oude orginele accu nog hebt dan moet je net zo een halen maar dan nieuw (de zefde nummer dus) mischien dat je hem ook kunt staten met startkabels aan de auto met draaiende motor
Probeer het eens om de trekker te starten met een zelfde soort accu die vol/goed is.
Start hij dan nog steeds niet dan kan de startmotor wel eens kapot zijn.
ook die verrekte fransen niet
