Ik heb het idee dat 3 van de 4 gloeispiralen (0,7V/40A) in mijn Cormick overleden zijn.
Nu weet ik van gloeistiften dat ze een vrij lage weerstand hebben wanneer je ze doormeet, vaak kleiner dan 1Ω. Anders zijn ze doorgebrand.
Kan ik op dezelfde manier mijn gloeispiralen doormeten of zit dat anders ?
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Een gloeistift ( staan parrallel geschakeld ) kun je gemakkelijk controleren door even aan te sluiten ( met draadje ) op de accu ; na +/- 4 sec. moet hij rood opgloeien .
Spiraal is maar 3 volt op de accu is houdoe en kapot!!!!!!!
Daarom heeft hij het daar ook over een STIFT @old man jose
Wel parrallel schakelen, en de weerstand er tussen uit.
En niet langer als 20 seconden aaneen gloeien.
Doormeten, dat kun je doen door ze eruit te halen, en dan weer aansluiten zoals hoort, wel bij de laatste zorgen dat ie massa heeft.
Dan kun je zien of ze gloeien, als er één kapto is dan kun je het wel met het blote oog zien.
Kan ook zijn dat de controleoogspiraal kapot is.
Goed lezen ; geld voor gloeistift !!
Zelf heb ik van een Mercedes motortje (OM 636 ) de gloeispiralen vervangen door snelgloei-stiften met tijdregelrelais ; gloeitijd is nu 4-8 sec ook na het starten gaan ze nog even "nagloeien "
Werkt SUPER ; loopt koud veel beter ( minder " nagelen " en roken !!!
Maar als ik het systeen wil ombouwen naar stiften. Dan moet ik dus de weerstand er tussen uit halen zodat ze de volle 12v krijgen ? En ze parallel schakelen ?
Ja ; precies ; en 20 sec vind ik wel lang ; probeer eerst maar eens 10 sec
( hangt misschien van fabrikaat van stiften af )
Sorry de weerstand vergeten.. Nog sneller kapot dus.
Er zit ook geen snelstart op volgens mij, die zijn volgens mij met 2 seconden al op temperatuur
Ja ; dan heb een soort "flitslampje " effect !!!
Als je de gloeispiralen vervangt voor gloeistiften, kan je dan dat controle gloei oog(zie link) nog gebruiken? of werkt dat dan niet meer?
histoparts.com/oscom2/catalog/…
Ja ; ik denk dat die kan blijven ; alleen die grote weerstand vervalt ; zelf heb ik hier geen ervaring mee omdat ik er een gloeitijdrelais tussen heb met een controlelampje dat na enkele seconden uitgaat .
Dus ; van de controle gloeioog naar je stiften die dan parallel geschakeld moeten zijn ; en dan even uittesten hoe lang je moet gloeien ; b.v. begin eens met 6 sec of langer (indien nodig ) zoals ik al eerder zei 20 sec vind ik wel lang ; maar misschien bij erge kou wel nodig ?
Sucses met gloeistiften !
Wat ik doe tijdens starten, is tot tien tellen, en dan even starten, met volgas, daarna nog een keer, enz.
Meestal is twee tot drie keer de procedure herhalen voldoende.
Die van mij start meestal direct op vier poten, maar ik ken ook trekkers die op twee starten, dan kun je gewoon blijven nagloeien, omdat de warmte dan direct word afgevoerd.
ik heb ze ook in 3 van mijn trekkers zitten, werkt super!
En weet je het typenummer van de stiften.
Mijn 214 heeft nog de ouwe gloeierij, en mijn ervaring met pasklare stiften is dat ze nogal snel doorbranden.
Hoe zit het met de levensduur van nieuwe direct passende gloeispiralen ???
In de D serie van cormick zitten dezelfde gloespiralen als de OM 636 volgens mij ; daar heb ik dus nu snelgloeiers van Bosch in gezet ; met een gloeitijdrelais van een Ford Escort ( bij autosloper gekocht - wel bedrading lang afknippen ) de gloeiers zijn : Bosch Duraterm 0250201044 ; ik denk dat dit goedkoper is dan VW stiften en verloopjes bij laten draaien ( maar dat weet ik niet zeker ;hangt van de prijs af van de verloopjes ) de Bosch stiften zij M 18 X 1,5
Ik kan je eventueel vertellen hoe je een gloeitijdrelais aansluit .
Noodzakelijk is het niet ; maar wel gemmakkelijk ; met deze gloeiers is de gloeitijd 4 tot 8 sec. ( hangt beetje van buitentemperatuur af ) te lang gloeien is ook niet goed ; gloei je de stiften kapot !
Ik zal eens een beetje opzoek gaan . Bedankt tot zover in ieder geval !
en Fokke, start die van jou slecht dan?
Die stiften voor een TDI waar je het over had zijn waarschijnlijk Bosch ? Weet je ook welk nummer ?
