Beste tractorfanners
wij willen misschien een hakselaar voor achter de trekker kopen maar nu heb ik een paar dingen waar ik niet helemaal zeker over ben:
zijn er zulke hakselaars voor gras? (mais heb ik wel eens gezien)
heb je aan 100 pk genoeg?
wat is een beetje een fatsoenlijk merk?
wat is een beetje een fatsoenlijk bouwjaar?
waar moet ik opletten bij aankoop?
tips zijn altijd welkom
alvast bedankt!
deutz dx
hoelang doe je over ongeveer 25/30 bunder?
Hier in dk staan zat te koop.
en hier de jf stoll jf-stoll.com/English/Products/…
de jf moet je baats kunnen met wel 100 pk denk ik al vraag ik me af wat dan he snijlengte is. kijk maar
mij lijkt deze het mooiste/beste .
heb je een valtra ? dan kun je ook gewoon eentje waarmee je achteruit kunt rijden doen tenminste als je stuurtje achterin hebt lijkt me dat wel makkelijk
dat viel goed tegen want gras komt met slokken en dan krijgt hij elke keer n klap..
met mais is dat veel gelijdelijker en gaat dus veel makkelijker
kijk mijn profiel voor meer foto's. (bekijk mijn eerste foto's die ik ooit geplaatst heb.)
deze grashakselaar (met verlengde pijp) is omgebouwt door mijn vader, om in de wagens hier in NL te kunnen blazen. voor deze hakselaar stond altijd een 612 (tegenwoordig een 512), die een extra radiateur had voor koeling, (c.a. 120 pk) dit is een vrij zware hakselaar. maar wel mooi te doen.
dit hakselen is wel arbeidsintensief, 3 trekkers (1 met hakselaar, 2 met wagen en iemand op de bult) als de hakselaar non-stop doordraait kun je in 10 uur zo'n 35-40 bunder doen.
@Fendt926Driver
't is ook maar net wat je ter beschikking hebt qua spullen, wij hebben een shovel op de bult (L90B c.a 16 ton) ook hebben we trekkers zat, mooi te doen
_________________________________________________
heb je aan 100 pk genoeg? -> dat ligt geheel aan de hakselaar. 130 pk zou mooier zijn, heb je iets meer te zeggen.
wij hebben thuis een JF, een amerikaan. in amerika hakselen ze gras veel zelf, en is JF een vrij veel voorkomend merk. in mijn ogen is het een vooraanstaand merk wat betreft grashakselen met GETROKKEN hakselaar.
bouwjaar maakt in principe niet heel veel uit, de systemen van JF zijn in de loop der jaren niet veel verandert. je moet kijken naar slijtage. of alle walsen, kooi, geen ruimte op zit e.d. gewoon kijken naar ruimte op de spullen. er mag eigenlijk geen ruimte op zitten. zit er wel ruimte op -laten staan!-
zie hierboven
het principe van JF stoll...
(deze 1355 is ook meteen het 'vlaggenship' van JF..) 200 pk nodig
dit is misschien wel iets (al had ik wel de pijp verlengt, kijk maar eens naar de foto's
Dit lijkt mij wel wat!
Allen betje erg duur in onderhoud deze wagens, paar jaar terug op school zat een jonge met 2 van zulke wagens thuis. Wat er niet allemaal kapot ging op die dingen, ene keer kwam de hele hakselcylinde boven de plaatwerk uit. Lagers lopen ook stuk had hij het over, messen zijn niet goedkoop. Kan veel aan kapot gaan
Je bent me net voor,zit ik net ff m'n foto op te zoeken,heb jij hem al geplaatst
Maar idd lijkt mij een handiger systeem als je zo graag zelf wilt hakselen!
Loonwerker hier in de buurt had ooit zo'n kar, was een groot rampenplan.
Die same die op de foto ervoor staat moet haast wel kruipend door het land gaan lijkt me.
Ja volgens mij staat tie er nog wel,zal eens vragen aan kameraat daar in de buurt of ze nog steeds hakselen!
Wat de problemen betreft lijkt me toch raar gezien het gewoon om een JF hakselaar en strautmann kar gaat,wat wel logisch is,is dat die paar hollanders de goedkoopste JF ES in scandinavie hebben gekocht,tjaa de versleten troep van een ander!
Weet wel dat een nette fors aan de prijs is!
Maar sinds een jaar of 2 heb ik hem dit niet meer zien doen. Er schorte ook wel het een en het ander aan die hakselaar, dus denk ik dat hij er mee opgehouden is omdat een te dure grap werd om te repareren... Verder was het wel eens fijn om bezig te zien!
landwirt.com/gebrauchte,629343,Egyeb-2-soros-kukor…
mascus.com/Agriculture/Used-Forage-harvesters/… DEUTZ FAHR FH 900/images/9D6EFF72-C4C1-42D5-9A1E-B4C2043381BB.html
later heeft Deutz-fahr ze verder gemaakt, in de groene kleuren.
Idd kemper hele degelijke keuze alleen zeer prijzig die machines dan zijn bv JF en mengele stukken goedkoper, succes ermee
is dat voor mais gras of beide?
en een oude zelfrijdende hakselaar komt dus beter in aanmerking?
een zelfrijdende hakselaar komt misschien 4x per jaar in actie... zo'n machine is nog duurder in aanschaf als een getrokken. als aan beide iets kapot gaat ben je in de prijzen..
die dingen zijn in onderhoud aardig prijzig, ja
maar ik neem aan dat je zelf vrij handig bent wil je aan zo'n hakselaar beginnen.. heb je '2 linkerhanden' en geen verstand van de techniek van de hakselaar moet je niet zo'n hakselaar willen.
daarna een new holland 2305 gekocht (3 keer zoveel vermogen) en dat was een hele vooruitgang, ook metaaldetector en maisbek.
nu een fx 38.
ik weet niet wat je budget is maar de 2305 is geen hele dure machine meer en heb je veel meer aan dan aan een getrokken machine.
metaal detector is het duurste als het breekt maar anders heb je er weinig last mee.
zit ook veel minder op dan op een zelfrijder
denk dat je aan 100 pk wel genoeg hebt. zo'n lely lijkt mij wel een aanrader. lijkt me een ideale machine
een mengele sh 25 lijkt me erg geschikt voor in de hef van trekker. wil je ook een metaaldector er op hebben voor het gras want dan wordt het kostenplaatje wel wat duurder
en voor 5000 euro extra heb je wat goeds.
2000E per stuk? Nog niet tegen gekomen
dan moet je de ogen goed los houden
