Hallo mede tf ´ers
Wij hebben een Vicon cm 230, deze zit recht achter de trekker en klap je met de cilinder naast de trekker, je kunt deze wegklappen als je het kraantje loszet en als deze naast de trekker zit doe je het kraantje weer dicht, maar als je nu aan het maaien bent verliest de cilinder zijn druk en klapt de maaier naar achteren, hoe kan dit... Je zou zeggen dat het dan aan het blokje ligt met het kraantje erop
Heb dat opgelost met een ketting , als ik maai zet ik de ketting er op
Ik heb een amc 240
Dus denk dat de cilinder inwendig lekt.
Ja klopt klapt stukje terug soms wel tot een 15 cm ongeveer.
hebben jullie er ook last dat er elke keer een prop tussen de trommel en de kap van de kneuzer gaat zitten
Wij hebben geen kneuzer maar ik denk wel dat ik weet wat je bedoelt want dan gaat het zeil ophangen en dan vliegt er allemaal gras in de cabine als je de achterruit los hebt dat hebben wij
