International 856 XL - Gooit de bakolie eruit
Na enige tijd stilstand en de ritten van vandaag is er ergens iets gesprongen. Iemand een idee? Keering, slang, pakking? Het zeikt eruit, ik vermoed bakolie, donkerbruin van kleur maar ruikt als motorolie. Peil van de motorolie is onveranderd.
Klein Rot
Wat zie ik op de foto aandrijving naar de voorwielen?
Industry Flights
@Klein Rot foto is gemaakt naar achteren toe, je ziet de bak. Uit de sparing komt de olie, bij de pijl op de foto zit de aftapplug
Jannus
@Industry Flights Het lijkt mij de askeering van koppelingshuis (waar olie uitloopt) naar de vertragingsbak
Industry Flights
@Jannus dat was óók mijn eerste ingeving! 💪🏻👍🏻
Jannus
@Industry Flights Trekker moet helemaal door midden voor een keering van een 5 euro, de arbied maakt het duur,heb het een aantal jaren geleden gehad maar dan van de motor kant en dus verlies motor olie,gaat minder hard omdat de olie door het blok zit maar toch drupte hij olie maar is toen gelijk gemaakt
Industry Flights
@Jannus dat gaat ook gebeuren en pakken dan meteen alles mee 💪🏻
Industry Flights
@Jannus alle tekeningen bij onze plaatselijke LMB bekeken maar we kunnen hem niet vinden, weet jij toevallig het OEM onderdeelnummer?
Bietenbrug
Is het geen hydrauliek olie, dat er ergens een slang of leiding lek is?
Industry Flights
@Bietenbrug er loopt wel een leiding door deze kast, echter geen idee waar die voor is
wotan2
Wat is/was het peil op de peilschroef?
Industry Flights
@wotan2 minimaal
verwijderd
wotan2
@Industry Flights en op de hef?
Industry Flights
fordpowergrunn
Ik zou eerst even goed kijken waar het wegkomt, een keering lekt meestal niet zo hard. Of hij moet ineens stuk geslagen zijn. Gewoon proberen, aanslingeren dat ding en kijken waar hij lekt. Slangen, filterhuizen enz. Na een tijdje kun je aan het olie peil wel zien waar het weg is gekomen. Hij loopt niet direct stuk van minimaal olie peil.
De boer maar
Ik heb ook zoiets gehad met de 1455 van mij de keering naar de bak was er uit van de price-as de splines waren uitgesleten waardoor hij ruimte kreeg en de keering kapot ging en dat kan best wel snel gaan met lekken
Heb jij ervaring met de International 856 XL en hebben de trefwoorden olie en lek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
