Deutz D4506 - Stuurhuislager 4506 kapot reviseren of nieuw stuurhuis vervangen?
Hallo,Ik heb een Deutz 4506 deze trekker stuurde moeizaam en had horizontale speling op het stuurwiel. Ik heb het stuurwiel verwijdert en het stuurhuis van de trekker gedemonteerd.
Het bovenste lager in het stuurhuis ligt uit elkaar (stuurzijde). ga ik reviseren of een ander stuurhuis aanschaffen. Hoe het resterende gedeelte van het lager te verwijderen?
Heb jij ervaring met de Deutz D4506 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deutz D4506
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Deutz D4506.
36
111.267
29
Maar de binnenring van het kogellager , is die los of een geheel met de stuuras met worm ?
Als de binnen ring nog goed is kun je met een nieuw lager + afstellen wel weer het stuurhuis in orde krijgen denk ik .
Spelingvrij afstellen door meer of minder shimms te monteren (zijn verschillende diktes )
