John Deere 6600 - Geen elektriciteit John Deere 6600
Beste tractor fans
Ik heb een john Deere 6600 en gister wou ik hem starten. Had me radio en alle verlichting al aan staan en toen na een seconden de start motor gedraaid te laten hebben stopt die er mee en was alle elektriciteit weg. Nu denk ik dat het aan een zekering licht aan gezien er een 190 ah accu in staat en hij eigelijk maar 150 mag hebben dacht ik. Maar welke zekering zou dat dan kunnen zijn of zit er nog ergens nog een hoofd zekering?
Alvast bedankt voor de antwoorden
tristan-jansen
tristan-jansen
Na het loslaten van se sleutel kwam er niet een lampje op het dashbord weer aan het branden?
Accu al getest of er nog stroom op zit?
Onder de rechterdeur / trap zit toch ook iets van een hoofdstroomaanvoer smelt zekering?
GerbertXL
@Fendt926Driver bij de rechterdeur zit alleen een aansluiting voor het opladen, kan ook wel zijn dat je er de startkabels kaan aanprikken maar volgens mij niet. Hoofdzekering is er pas vanaf de 20 serie, of ik ben 'm in ieder geval nooit tegengekomen.
Klinkt als een losse accukabel, of iets los bij de startmotor.
tristan-jansen
Nee geen lampje op het Dashboard en in de accu zit nog wel stroom
Maar zou wel even kijken naar die smelt zekering
@tristan-jansen maar hou wel even in de gaten die zekering gaat er maar niet zomaar door.
Misschien een lichtere tijdelijk monteren die er eerder door gaat voor als er nog steeds ergens (zware) kortsluiting is...
tristan-jansen
Heb u toevallig ook een idee waar de kortsluiting zich waarschijnlijk bevind?
@tristan-jansen ha ha. Denk het niet.
Maar volg de kabel maar de start motor.
Daar wordt die gesplitst.
En 1 voor 1 de kabels weer aansluiten en kijken bij welke kabel de zekering gaat.
Die kabel verder volgen.
Maar @john deere 7810 is monteur misschien dat hij jou verdere tips kan geven
tristan-jansen
Top
JD 6110
@tristan-jansen
Kortsluiting in de contact slot?
albert-fendt
Bij de rechterdeur zit alleen de polen voor kleinere stromen dus niet voor startkabels.
Veel voorkomend probleem is het massapunt rechts achter op het motorblok, als ik het goed heb in de kop, die wil nog wel eens loslopen en dan heeft de hele cabine geen massa meer
JD 6110
@albert-fendt
Kleinere stromen ?
Heb er wel eens stroom van weg gehaald voor een trekker en auto met de kabels euhh
john deere 7810
@JD 6110
doe het de volgende keer maar anders. Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste wat daar de boel even laat verbranden.
albert-fendt
Qua zekeringen kun je ze allemaal even nalopen maar ik zou beginnen bij f101 en f103, de eerste en 3e vanaf links, bovenste rij
john deere 7810
Start nooit een john deere over onder de treeplank! zoals @albert-fendt ook al zegt, die zijn voor de kleinere stromen. Maar daaronder zitten wel 2 zekeringen verstopt van ik meen 160 ah. dus die even nakijken en idd massa rechts aan de motor even controleren. massaklem + kabel bevestiging controleren. en let ook even op de kleine massakabeltjes bij aan de min pool. als die er af liggen krijg je ook vreemde storingen zoals starten,radio,lampen motorkap enz wat het niet doen. En anders inderdaad de elx zekeringen/relais nalopen.
hobbyboer
Quote Reactie van @john deere 7810:
Daar zijn ze toch voor?
Zo staat het wel in de instructieboeken.
Heb zelf 6200 6220 en 6230 en van alle 3 het boek van voor tot achter gelezen.
Heb jij het misschien over nieuwere, oudere of grotere series?
mdoornekamp
@hobbyboer Het staat er inderdaad wel. Maar je kan zo de zekering.kast opbranden. Daar lopen de aansluit punten namelijk heen. En niet naar de zware kabels van het start circuit.
hobbyboer
@mdoornekamp gebeurd dat snel dan?
Ik had het nog nooit gehoord.
En waarom brand de zekeringkast op, zoals jij zegt en gaan niet gewoon de zekeringen eruit?
Kan je met die aansluitpennen wel veilig starthulp geven aan een ander voertuig?
john deere 7810
@hobbyboer
ten eerste zoals @mdoornekamp aangeeft zijn de kabels gewoon niet zo dik als van de accu naar de startmotor 😉 En zal dus moeilijker aanpakken/rondgaan als het er om spant. En vaak zijn de contactpunten daar wel aan het oxideren door de plek/beschermkast daar onder de trap. En het is wel eens voor gekomen dat de stroom dan een andere weg gaat zoeken.
Het is niet gezegd dat het fout gaat maar de ervaring is er wel. ondanks de handleiding.
Advies is niet gebruiken, hooguit om het een keer bij te laden met een accu lader.
bartjuh
Wie zet er nou eerst radio en ALLE lampen aan voor dat de trekker loopt...?
Meet je ook stroom in de accu als je plus via de Pool en massa via frame meet? Als dat niet 't geval is is je massa ergens los(kapot)
john deere 7810
@bartjuh
ik. als bijv de accu helemaal leeg is. doe je hierbij alle lampen voor die tijd aan, verminder je de piekspanning door de dynamo na het starten.
@john deere 7810 en wat heeft dat als voordeel?
Ik start altijd als eerste, en ga dan andere dingen bedenken. Die paar tellen lopen voordat je gasgeeft of wegrijd schijnen zelfs goed te zijn voor de motor. Al haalt 3 tellen natuurlijk weer weinig uit....
mdoornekamp
@ronald-deutz-fahr de dynamo moet zijn stroom wel kwijt kunnen
Bakker S
@mdoornekamp dynamo gaat vaak pas werken met hoger toerental. Stationair zou hij niks doen. Ik moet al ff gas geven wil ik het accu lampje niet zien branden...
@mdoornekamp daar is toch je accu voor? Of krijg je piekspanning bij laag toerental van de dynamo?
john deere 7810
@Bakker S
Zo werken ze niet allemaal he. de meesten laden wel stationair bij. en horen dat ook zo te doen.
@ronald-deutz-fahr
Soms kan je accu zo leeg zijn getrokken dat er nog geen dashboard lampje brandt.... bijvoorbeeld doordat je hem op contact hebt laten staan of de lampen aan hebt gelaten. Dan kan het voorkomen dat je accu niet direct stroom aan neemt. Doe je alle (werk)lampen aan kan hier de piekspanning/spanning heen trekken waardoor je accu rustig went aan de stroom om het simpel te zeggen.
Het kan zelfs helpen de winterdag wanneer het heel koud is, om even een tijdje de lampen aan te steken waardoor je de accu "wakker" schudt.
@john deere 7810 weer wat geleerd
Helpt gloeien dan ook daarvoor?
Bakker S
@john deere 7810 Ik heb dan ook geen John Deere. En jij bent volgens mij monteur. Dus neem ik maar aan dat dat zo werkt bij John Deere. Bij een bepaalt toerental gaat het acculampje uit en begint hij te laden. Als hij dan stationair of volgas loopt maakt dan niet uit. Zo dacht ik dat het werkte...
Heb jij ervaring met de John Deere 6600 en hebben de trefwoorden john en deere geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
