Hallo ik heb een vraag?
waar kun je het beste gewicht in hangen met trekkertrek voorin of achter?
maar ik doe mee in 7 ton en daar mag je ook 4 wiel aandrijving gebruiken??
ja dat dagt ik ook want de sleepwagen trekt wel naar beneden achter
ja maarja waar wil je ze in het midden aanhangen?
foto van ?
Deze:?
Foto heb ik niet. Maar is het voor 1 keer of ben je van plan regelmatig TT te gaan doen? Als je regelmatig wil meedoen, kan je een balk onder je trekker lassen en deze gewoon altijd laten hangen. Als het eenmalig is, zou lassen er misschien over gaan en kun je misschien gewoon met spanbanden werken?
daar kun je dan beter platen tegeanaal bouten en daar wat aan lassen...
lassen aan een tractor zou ik zoizo afraden...
want als er keringen zitten moet je die vervangen waar je last...
Lassen? Die is dom!
Er zitten onder de trekker genoeg boutgaten waar eenvoudig een gewichtendraagframe gemonteerd kan worden.
ja dat is 5,5 ton ik doe mee in 7 ton want in 5,5 mag je geen 4 wiel aandrijving aan hebben
Als je bijvoorbeeld een klei baan hebt heb je meestal veel grip en trekt de trekker de voorkant sneller in de lucht dan dat die gaat slippen dus is het dan handig om meer gewicht op de voorkant te pakken.
Maar als je bijvoorbeel en zandbaan hebt
gaat de trekker sneller slippen omdat je minder grip hebt en kun je beter wat meer gewicht achterplaatsen.
daar is het zandgrond:D
ik zou het gewicht verdelen over voor en achter. dat lijkt mij het beste
dan is het simpel.. 5.5 rijden!
alles achterop zodat ie net niet los komt van de grond, dan heb je de max grip, en iedereen rijd 2wd dus heb je max profeit tov de concurentie...
in de 7 ton maak je sowiezo niks klaar, en je moet 2 ton gewichten sjouwen... suc6
ja maar hij heeft pk's zat 145 pk dus dat moet lukken:D
maar gaat altijd ook nie om de pk's e
