Atlas 1302D - Hydrauliekolie bijvullen controleren
Goedendag,Ik ben nieuw op dit forum en sindskort in het bezit van een Atlas 1302D uit 1980.
Ik heb de Atlas gekocht met enige reparaties maar kom nu in het stadium dat de Atlas aan het werk moet.
Nu is mijn vraag waar kan ik het niveau van de hydrauliekolie controleren. Ik verwacht dat ik bij moet vullen. Zoja met welke olie, ik las ergens dat er ook "gewone" motorolie in kan worden gedaan? Kan dit ?
Heb jij ervaring met de Atlas 1302D en hebben de trefwoorden hydrauliekolie , bijvullen en controle geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Orgineel draaien kranen vaak met hydrauliekolie, 46 of 68. Maar zo'n oudere lust prima universele transmissieolie, 10w30 ofzo.
Echte 15w40 motorolie is aan de dikke kant.
Daarnaast heb ik een veel groter probleem, waar ik geen oplossing voor weet. Ik krijg de Atlas niet aan het rijden, al het andere doet ie gewoon maar rijden op geen enkele manier. De luchtdruk is ongeveer 8 bar in beide tanks. Als voor of achteruit schakel, dan veranderd het geluid onder de kraan, maar de wielen draaien niet. Iemand een idee?
De kraan is rijdend door mijzelf op de huidige plek neergezet. Maar kom er niet meer weg.
Eerst even al het luchtdruk eraf, zit een kogelkraan bij de tank om lucht af te laten.
Deksel bovenop de tank loshalen, zit een rond deksel met stuk of 6 m10 bouten, dan komt je retourfilter in zicht en de olie.
Waarschijnlijk staat je mechanische versnelling in de transmissie van je onderwagen in de vrij.
Zoals je omschrijft zal de hydromotor wel draaien, voor en achteruit.
Eens je bedieningshendel achterop de rechterconsole bedienen, misschien staat ie in middenstand.
