Ford 2000 - Werkplaats handboek Ford 2000
Ik ben opzoek naar een werkplaats handboek voor een ford 2000 uit 1980 1982maar het eenige boek wat ik kan vinden is van een Ford 2000 tot 1975. Ik ga er even van uit dat ik daar niet veel aan heb maar waar kan ik wel een goed boek vinden. Ik kan evt. bij een newholland verdeler bij ons aan gaan maar vroeg me af of ik zo'n boek ook nog ergens anders kan uithalen.
4
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
47
94.483
189
Motorisch zit er vrijwel geen verschil tussen de Fords van 1975 en die van later datum. Er zit verschil in het plaatwerk en spatborden, maar onderhuids is alles hetzelfde.
Ik heb wel een onderdelenboek en servicehandleiding in pdf.
Groet Jos van Kooten
Ik ben op zoek naar werkplaatshandboek ford 2000 tot 1975. Ik kan deze wel vinden op fordson.se/Verkstadshandbok_Ford
Alleen heeft deze maar 1/2 aantal pag. Ik ben op zoek naar pag 307 etc, onderdeel remmen.
Heb jij hele pdf?
Grt marco
De 2000 en 2600 verschillen wel wat van elkaar, maar in grote lijnen zijn ze hetzelfde. Een foto van de trekker, en met name van de rechter zijkant van de versnellingsbak/achterbrug, waarop de bediening van de hef zichtbaar is, kan duidelijkheid geven of het een 2000 of een 2600 betreft.
Een 2000 heeft een oliebad luchtfilter, en de 2600 een droog luchtfilter.
Het kwam/komt wel eens voor dat een Ford uit de 1000 serie voorzien wordt van een stickerset en grille uit de 100 serie, net zoals je ziet dat ze bij een 10 serie generatie 1 wel eens stickers van de generatie 2 of 3 plakken. Wie er een beetje in thuis is kan dit snel achterhalen.
