Hallo iedereen,
Ik rij al een tijdje gras af met een MTD zitmaaier, model SL-H 1152.
De laatste tijd merk ik echter duidelijk dat hij minder snelheid maakt dan vroeger. Als ik nu in 5de (dit is de hoogste) versnelling rij, dan maak ik veel minder snelheid dan vroeger.
Heeft er iemand een idee waaraan dit kan liggen? Voor alle duidelijkheid: de motor werkt als vanouds, probleem lijkt hem in overbrenging te zitten.
Alvast bedankt,
Floris
Heb jij ervaring met de MTD Zitmaaier ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit dat trekkertje dat je een poos geleden wou opvoeren? En is dat ook gebeurd? In dat geval zou de motor misschien te veel kracht kunnen leveren voor de koppeling.
Ik heb vandaag nog eens gesleuteld; achteraan zit er overbrenging type 618-0166D in.
Kan iemand mij bevestigen dat dit een single-speed-overbrenging is? Dan kan ik deze al dan niet uitsluiten.
Ondertussen heb ik het gevonden.
Achteraan is dus single-speed aandrijving. De versnelling gebeurt de de twee ringen die boven elkaar zitten. In functie van de spanning wordt de snelheid hoger/lager. De bedieningsstang daarvan moet een "slag" gekregen hebben (kei of zo?); stond krom. Heb via de stelschroef aangepast en nu haalt hij weer zijn volle snelheid.
