Wanneer er gewicht in de hef hangt op een willekeurige hoogte en je rijdt rechtuit is er niets aan de hand.
Maar als je gaat sturen gaat de hef schokkerig op en neer.
En als je de hef met gewicht in de hoogste stand hebt is er niets an de hand.
Is er een klep lek?
Heb jij ervaring met de New Holland 6640 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In beide gevallen heb je aparte pompen voor de besturing en de hef, alleen is bij de SL en SLE de pomp en de bediening ervan anders.
Zit er rechts van de toerenteller een scherm waar de hef-hoogte wordt aangegeven? Als hier een vast getal staat, kan dit een storingscode zijn, dan graag dat nummer even vermelden.
Heb je voldoende olie in de achterbrug, olie aan de peilstok?
Bij een elektronische hef draai je dan de grote knop helemaal linksom om hem op positie regeling te zetten.
Bij een mechanische hef moet je het kleine hendeltje op de stand met de pijltjes omhoog/laag zetten.
Ja er zit een elektronische hefaflezing op.
En die geeft geen vast getal aan.
Ik zal een kijken of die knop op de juiste positie staat.
De hervatten blijven vrij van de wielen.
Ik heb eens gehoord dat er een dan een lekke klep zit in het hydro systeem. Maar dat sluit ik nu eigenlijk uit door het antwoord van jammermaarhelaas?
Alvast bedankt allen
Ik laat het weten
Bedankt
