Fendt 105S hulp hef cilinder revisie
Weet iemand welke ringen ik moet vervangen van een hulp hef cilinder van een Fendt 105s, heb nu de kop van de cilinder eraf gehaald, zit een o-ring in als afdichting tussen de kop en de cilinder, nu zit er ook boven een ring moet deze ook vervangen worden?, toen ik de trekker had gekocht kreeg ik te horen dat de cilinder inwendig lek was, maar toen ik hem uit elkaar had gehaald zag ik inwendig geen manchettes, weet iemand hoe dit dan wel werkt?
Binnenin de buitenste buis zit een afstrijker en meest een machet en Oring,die je universeel kunt bestellen
Nieuwe ringen erom en er weer in,kleine oring niet vergeten
Na monteren wel de hefas weer vullen met olie
De grote schroefdop , er naast zit een stop (maat 19 denk ik ) hier zit een peilstok aan
Dan zit het hydrauliek reservoir in de linkerkant van de tussenbak ( vulplug zit onder stuurarm)
