Bungee sleeptouw filmpje
Een poos geleden zag ik op youtube een filmpje van een trekker die een andere trekker met 3 of 4 assige wagen lostrok. Dat ging nogal onbenullig, de chauffeur van de sleeptrekker maakte nogal een lompe aanloop. Maar in de tekst onder het filmpje stond dat het een speciaal bungee-sleepkoord is, dan mag je zo'n aanloop nemen. Je kunt door de kinetische energie juist meer tonnen verslepen (korstondig) door de "ruk" die het touw geeft. Wie-o-wie kan de link met het filmpje vinden. Hier staat wat ik ongeveer bedoel in een ander filmpje: tractorfan.nl/movie/21030/
This is a compilation of several videos showing the strength of Amsteel Blue tow rope assembled by Midwest Winchrope in Benton, Missouri. Two of these videos are already published to you tube and have been shortened. The last two are new and show the strength of 3/8" Amsteel blue between the two pickups and 3/4" Amsteel blue between the two John Deere tractors. Watch the whole video to see a good pull off between the very latest in John Deere tractors at Wade John Deere in Cleveland, Mississippi.
Je dankt eerst wat een kamikazepiloot is die fendt, maar het werkt perfect, je ziet geen heftige schokken. Zal ook wel eens frontgewichtje voorheen getrokken worden zo...
Maar zijn hier in dk al meerder ongelukken gebuerd, eentje waar ze een brok ijzer van de wagen los trokken door de enome kracht van zon elastik, dat brok ijzer vlog dus wel mooi dwars door de cabine heen....
Daar zit ook aardig wat rek in, vooral als je trekker, een oldtimer fendt F12 met 12 pk bijna afslaat en je de koppeling intrapt om vervolgens een meter goedhard achteruit te schieten
Uiteindelijk knapte het wel, mocht volgens mij een goede 500 kg hebben.
Ik zeg het alleen maar voor de duidelijkheid, want gaat het fout, gaat het goed fout. Die jonge had allen wat krasjes op zn arm, maar de halve cabine was wel van de trekker gerukt...
Maar je weet nooit van tevoren waar je de elastik montert het houdt, want de kracht is enorm....
Voor een conifeer best wat. Naarmate we dichter na zijn lekkende vijver toegingen zaten ze vaster.
heb een foto gezien waarvan de hele gril in een v geplooid zat de radiator stuk was en het ergste de voorruit en achterruit waren ook kapot doordat er een schakel door de cabine vloog wonder boven wonder kwam de chauffeur met de schrik vrij
wat heeft die jongen een machtig geluk gehad dan.
Ja dat snap ik, dacht alleen op eens aan dat ongeluk met de elastik en ketting, vandaar..
32205.032kg om precies te zijn
Tip: Binnenkort te koop bij Kooijker van Dieren te Laag Zuthem.
We want rop a trekker uut de mud , end need joure roops
Kun je beter een hijskraan huren, die heeft aan 20 ton voldoende om hem eruit te krijgen
Om eenmalig iets los te trekken heb je idd gelijk, maar als't erg nat is in het land moeten we de wagens van de ene kant van't land naar de andere kant slepen. En als ze dan alsnog vast komen te zitten heb je een hele goeie kabel nodig omze los te krijgen.
Zou best kunnen dat jullie sleepkabels van 30 ton overmidden trekken, maar een voertuig (trekker, tank, auto etc) kan nooit meer trekken dan zijn eigen gewicht. Een 936 weegt 19 ton, dus met 1 sleep trekker trek je hem nooit overmidden. Plus het feit dat hij gaat slippen, op straat zal die misschien wel het max. kunnen trekken.
alleen zijn eigen gewicht ? ....
hij neemt toch ook een silage wagen mee van Dikke 30 Ton groene mais ? ....
De sleeptrekker sleept, dus dat eigengewicht.
