Heb een probleem met de hef het probleem is als ik de moter start en laat lopen en de hendel van de hef bedien gebeurt er niks blijft ie onder in staan maar komt pas naar een minuut of 10 naar boven en naar een halve kilometer heb er nieuwe olie op gegooid tot het uit het peil gaatje kwam dag laten staan weer checken en bij vullen heb wel de boel los gehad afgelopen winter om de boel vast zat kan er lucht in zitten ? of niet goed afgesteld?
of toch iets met de pomp ???
zou graag een oplossing weten met vriendelijke groeten henk
Voortaan (ff)????? met punten werken. dat is makkelijker leesbaar.
Je bedoelde dit....
De O ringen in het ventiel versleten?
Ventiel onjuist afgesteld?
Vele oorzaken mogelijk. Even laten meten, of zelf meten.
