Deutz 4506 na 16 jaar stilstaan terug starten!
Beste Tf'ers,
Ik heb vandaag een Deutz 4506 gestart die 16 jaar stil stond, de motor sloeg na enkele omwentelingen vlug aan maar de motor ging direct op volle toeren draaien.
Ik wil de motor stilleggen met de stophendel maar die reageert niet, toen heb ik maar de injecteurleidingen losgedraaid.
Volgens mij weten probleem met dieselpomp.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Mvg
Klein Rot
@faane
Vastgeroeste regulateur stang, brandstofpomp demonteren en reviseren.
faane
@Klein Rot beste,
Kan je die regulator stang niet zelf losmaken?
De brandstofpomp laten reviseren is dit een dure herstelling of valt dit mee?
Het probleem is dat ik die traktor weet te koop staan en graag een beetje zou weten wat me te wachten zal staan naar herstellings kosten toe.
En ook naar bepaling van de verkoopprijs.
Mvg
Klein Rot
@faane
Lees deze info eens rustig door.
dedieseldokter.nl/c-4226620/brandstof-systeem/
In het deel INSUITPOMP staat een heldere uitleg van hoe verschillende pompen werken.
Bij uw lijnpomp zal de regelstang die de plunjers van de inspuitpompen verdraait vastzitten waardoor deze op maximaal staat.
Deutz524006
@faane boven je opvoerpomp zit een plaatje die zit vast met 2 bouten het probleem komt mij bekend voor als je het plaatje eraf hebt weet de naam zo even niet maar als je gas geeft moet er wat heen en weer gaan zo niet even helpen met een schroefendraaier en inspuiten met wd40 of kruipolie zodat het weer soepel gaat kan enkele dagen duren succes
faane
Je bedoelt toch het plaatje aan de zijkant van de pomp die er af moet?
Ik heb dit gedaan, maar zie ik enkel drie plunjers zitten dacht ik die op en neer gaan als je de motor beweegt.
Maar iets dat schuift zie ik daar niet zitten hoor.
InsaneNL
@faane de regelstang zit achter de plunjers. aan de bovenkant van de plunjers zit een ring die met de regelstang vertand zit, deze moet je kunnen draaien
Deutz524006
@faane druk het gaspedaal maar eens in om te kijken wat er gebeurt er gaat niet iets op en neer maar heen en weer
bas101
Zoals hier boven al enkele malen beschreven , moet je de die deksel met 2 bouten van de pomp af schroeven en de regelstang ,mits de pomp niet ernstig versmeerd is, met kruipolie inspuiten , daarna met de schroevendraaier de regelstang voorzichtig in beweging zien te brengen , de regelstang zit bovenin , met 4 regelstanghouders boven elke plunjer , de schroevedraaier kun je hier mooi achter zetten , t kan niet vaak genoeg gezegd worden maar je moet bij een tractor die lang heeft stil gestaan altijd vooraf de regelstang controleren of ie nog beweegt en niet achteraf , door t lange staan gaat de regelstang op termijn klemmen.
faane
@bas101 bedankt voor de info, dit gaan we volgend weekend eens proberen.
Alvast bedankt voor de info!
faane
Bedankt voor de technische bijstand iedereen!
Brandstofpomp losgemaakt met veel geduld wel, maar gelukt.
motor draaid als nieuw.
