Fiat 540DT - hydraulisch probleem
Liftarmen werken niet meer ?
olie bijgedaan 5w40 en lukt nog niet ook filter gekuist
Wat kan ik nog doen ?
Verplancke
Dit is een van de armen
Arm
Verplancke
Valve regelen of is deze voor overdruk?
Moet ik die valve regelen of is dit overdruk?
Verplancke
@Verplancke
Kun je hiermee de druk regelen of is dit voor overdruk ?
Dit is denk ik een valve
Verplancke
Het veertje is gebroken maar kan iemand mij vertellen hoe je dit af regelt
Regeling
Klein Rot
@Verplancke
Zit er voldoende olie in pakt de pomp misschien ergens lucht, je hebt tenslotte ook het filter eraf gehad.
Verplancke
@Klein Rot
Ja zeker lucht kan een probleem zijn
zal bovenzijde pomp kant druk eens lichtjes opendraaien en kijken of er olie komt.
Dank tot dusver
DANOONTJE POWERR
Als het filter op de kop hangt moet je het soms vullen met olie voor het monteren.
Een gaatje in de aanzuigbuis is ook nog mogelijk.
Verplancke
@DANOONTJE POWERR
Ja lucht kan een probleem zijn de filter zit horizontaal dus kan deze niet vullen met olie.
heb dit eens opgezocht de olie die voorzien is 5 w 40 geen hydro olie ?
zal eens proberen de bovenkant van de pomp (zijde druk)eens wat open te draaien en kijken als er olie komt.
dank tot dusver
Bakker S
@Verplancke heeft u wel druk op een hydroliek ventiel? Zo niet, dan ligt het aan de pomp. Niveau achterbrug wel goed? Druk leiding van de pomp los maken en met de stopknop uit starten. Komt er dan olie, dan zou het klaar moeten zijn...
Verplancke
Denk dat de hydraulische pomp van mijn Fiat 540 DT geen druk meer maakt of toch zeer weinig.
heeft er iemand een tweedehands pomp liggen tegen een prijsje aub
dit staat op de pomp 535079-561087 type C22X serno: 217C99 hij draait klokwijs
DANOONTJE POWERR
Informeer ook even bij de New Holland dealer of Kramp.
Meestal zijn die pompjes niet zo duur.
Verplancke
@DANOONTJE POWERR
dank U voor de info
Heb jij ervaring met de Fiat 540DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
