Fordson Dexta - Hef inrichting komt niet helemaal omhoog
De hef inrichting werkt opzich prima, zowel de trekkracht regeling als de positie regeling. Maar de hef werkt niet 100% naar mijn zin.Je kan gewoon elk werktuig oppakken dus hij heeft genoeg kracht. Maar hij komt niet hoog genoeg, en hij reageert pas laat op de hef regelings hendel.
Als je de hendel helemaal naar onder zet en dan langzaam omhoog doet reageert hij pas als je ongv 8 a 10cm hoger bent, en dan werkt hij perfect, maar komt niet hoog genoeg voor bijv. een weidesleep die verder door hangt.
Is dit een afstelling? Hefdeksel eraf en dan afstellen?? En wat precies, want er zitten verschillende veren en afstellingen onder! Welke moet ik hebben?
En hoe weet ik of ik goed bezig ben? Want hefdeksel eraf en erop doen is niet effe te doen. Bedoel hier mee te zeggen. Als de deksel op de werkbank ligt hoe weet je dan dat hij perfect afgestelt is?
Groetjes peter
9
Fordson Dexta
60
53.961
396
Succes, Eric
onze dexta vroeger had een ingesleten aanslag pin, die ingesleten was.
lutje-ford.nl/wp-content/uploads/…
die regelt het ventiel middels de hefhoogte.
dat gaf het zelfde effect.
