Hoi,
Ik had een vraagje over een aggregaat voor aan een trekker.
Nou bij ons thuis is de netstroom aansluiting te licht om op te lassen en om hem te laten verhogen naar 32 amper kost nogal veel dus ik dacht als ik nu een aggregaat voor aan de trekker koop is m'n probleem opgelost.
Maar nu is m'n vraag kan dit kwaat omdat een lasapparaat maar kortstondig (veel) stroom vraagt en ik heb er een gevonden die ruim zwaar is 30kva kan dat kwaat als je deze maar ligt belast want m'n lasapparaat heeft op vol vermogen maar 11 kva nodig
Welke stroomaansluiting heb je wel?
Met de moderne inverter lasapparaten, kun je 16a 380v ook al behoorlijk ampères krijgen.
Maar een oude trafo op een aggregaat kan nooit mis gaan.
Trekker kosten per uur, afschrijving, dieselverbruik. Neem dat ook allemaal mee.
Waarschijnlijk is het goedkoper en vooral makkelijker om de stoppenkast te veranderen.
Of zelf doen..
Denk dat jij op 2 fasen last en niet op 3.
Dan trek je het net "scheef" en vliegt de desbetreffende stop/ smeltzekering eruit.
We kunnen 300ampere nog gewoon op 16 ampere smeltzekeringen laten draaien en geen problemen mee..
Een aggregaat (een gewone) heeft een gruwwelijke hekel aan lasapparaten.
Omdat je eigenlijk net achter de machine kortsluiting zit te maken..
Een 30 ampere zal er minder last van gebben dan een 10 ampere
Maar elke keer als jij aanpikt moet de aggregaat optoeren en als dat gebeurt is heb jij de pin al weer van het ijzer....
Koop dan een lasdiesel en die is er voor gemaakt...
Kon wel eens goedkoper zijn dan een los aggregaat
Met elektrode en tig, kom je met een 230v inverter ook al een heel eind....
