Deutz D30 - Lagers in de versnellingsbak vervangen
Ik heb een probleem met mijn versnellingsbak. Ik ben bezig met de lagers te vervangen, nu heb ik de lagers van de bovenste as al los en vervangen zoals je op de foto's kunt zien maar nu zit ik nog met de onderste lagers die ik niet los krijg. Nu heb ik in de boek al gekeken maar daar is precies als dat vast zit met een bout, maar ik krijg deze niet los. Is er hier iemand die mij kan zeggen hoe ik deze kan los krijgen zodat ik ook deze lagers kan vervangen??
Heb jij ervaring met de Deutz D30 en hebben de trefwoorden versnellingsbak en lagers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Voor het lager op de as zit nog een springring die moet er eerst af dan kan het lager waarschijnlijk van de as af
Hebben de lagers droog gelopen of hebben ze teveel speling(speling gemeten) Normaal lopen deze altijd in de olie en verbaasd het mij dat ze versleten zijn. Misschien is het overbodig werk om al de lagers te vervangen.
Stuk buis met tanden ingelast
Moer op buis lassen
