Haspel heeft dit jaar veel moeite om de slang in te trekken, veel meer dan andere jaren. We praten wel over erg droog grasland nu maar vorig jaar was dat ook zo en toen geen problemen.
Slangdiam. rond 110mm. lengte 360mtr.
We hebben de druk aan de haspel al verhoogd naar bijna 11bar en nog gaat het zeer moeizaam. Turbine is eraf geweest en gecontroleerd; alles goed zegt de vakman. Rollen de slang niet meer helemaal uit nu; jammer. Er zijn geen lekkage's of verstoppingen.
Ook wat spelen met de nozzle-grote maakt geen merkbaar verschil.
Hebben de deskundigen op TF nog meer tips?
Net voor de turbine zit een sproeier voor een waterstraal op het schoepenrad, deze gecontroleerd?
Dit vraagt minimale trekkracht, wat ook beter voor de slang is.
Beregenen in de nacht want dan trekt de slang ook lichter door de dauw.
Bij mijn vorige werkgever hadden we op de graszoden dit probleem ook. Soms was het zo erg dat de haspel zichzelf bijna omver trok.
Daar hadden we dan ook nog het probleem dat met een trekker op gazonbanden je de haspel soms nog geen eens de volle lengte uitgetrokken kreeg.
Oplossing daarvan was water uit de slang blazen door een pomp die op de dissel van de haspel gezet was. En dan een spons door de slang heen laten gaan.
Een tweede oplossing was bij de nieuwe haspels een extra glad gepolijste slang.
Maar met al die oplossingen bleef het probleem van de weerstand van het gras nog wel aanwezig. Regelmatig een haspel op 1 wiel zien staan of ondanks de poten in de grond toch een stuk opzij geschoven.
We hebben de hele haspeldrum met vulplaten 0,3mm omhooggebracht.
Het aandrijftandwiel en de tandkrans op de drum zaten te "strak" in elkaar. Geen tandspeling te meten. Aandrijving laten zakken was meer werk. De boel zat echt verspannen.
Hoe komt dit allemaal? Zeg het maar, er is i.i.g. niks stuk of verbogen. Constructiefoutje?
Hij rolt de hele slanglengte met 10bar weer prima op.
