International 845 XL start moter blijft draaien ook als de trekker al loopt
Startmotor blijft draaien ook als de trekker al loopt
en motor wilde niet uit met de stopknop toen laten smoren in de hoogste
versnelling maar sloeg direct weer aan accu kabel los gemaakt van de startmotor toen wilde hij wel uit met de stopknop accu kabel weer vast en hij begon starten wat kan hier de oorzaak van zijn startmotor of het contact
Waarschijnlijk is door dit probleem nu de ronsel van de startmotor beschadigd en zul je die moeten vervangen, ligt het aan het startrelais, dan kun je het best de hele startmotor laten reviseren.
Als de startmotor er toch af gaat, kijk dan meteen door het gat naar binnen of de starterkrans op het vliegwiel niet beschadigd is. Misschien zul je enkele tandjes moeten bijvijlen.
