Mijn Cub wil niet meer op toeren komen, als ik vanuit stationair gas ga geven, lijkt het erop dat de motor verzuipt. Choke blijft niet hangen, carburateur gecontroleerd, is schoon, met luchtschroef geprobeerd, meer en minder lucht, helpt niet.
Wie herkent dit probleem of weet een oplossing
Mario Dekker
Heb jij ervaring met de Farmall Cub ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Er zijn 2 sproeiers aanwezig, 1 voor stationair en 1 voor hoger toerental - meer vermogen.
Zit er ook een naald boven de vlotter, die is meestal ook in hoogte te verstellen.
Er is maar 1 instelling en dat is stationair toerental dat doe je met het schroefje bovenop de carburateur. Basis instelling is 1 tot 1,5 slagen van af dicht (helemaal ingedraaid) De rest hangt van de vlotterhoogte af, als er te veel benzine in de vlotterkamer komt zal er ook te veel in de motor komen. Lekt de carburateur ook bij stilstand.
Wat je ook kan proberen is de pijp naar het luchtfilter verwijderen. Als het luchtfilter erg versmeert is krijg je ook dit Gedrag van de motor.
Voor meer info kan je ook op www.farmallcub.com kijken
Het probleem zat in het Spruitstuk van de motor (uitlaat) er zat namelijk gedeeltelijk een verstopping in het Spruitstuk waardoor er niet genoeg vacuüm getrokken kon worden om de brandstof naar binnen te trekken.
