ik zou de pakking van de aftakas moeten vervangen. (te lange cardan as gebruikt
Heb jij ervaring met de Kubota B6001 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Eventjes de olie uit de bak laten lopen. moet links of rechts een bout zitten, draai die eraf en vang de olie op. dan met een schroevendraaier de keerring eruit proberen te peuteren. Normaal gebruik je hier een keerringtrekker voor, maar een schroevendraaier kan ook. dan den nieuwe zachtjes over de stom schuiven en aandrukken zodat hij goed zit. dan de olie er weer in en GANG erop
Hopelijk lukt het.
Foto, het zal nr 55 zijn.
KubotaB6001: speciale dank voor die afbeelding. zal zeker nog van pas komen!
