Hefinrichting werkt niet meer bij warme motor
Ik ben in het bezit van een kubota met frontlader. Nu werkt alles na behoren alleen na laten we zeggen een uur werken met de tractor dan doet de herinrichting het niet meer. Eenmaal laag blijft hij laag dit terwijl de front lader gewoon blijft werken. Als ik de tractor dan een half uurtje uitzet dan doet hij het erna weer even totdat hij weer warmer is geworden. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
als er maar 1 pomp op de tractor zit , kan daar het probleem dus niet zitten.
verkeerde olie lijkt me geen oorzaak. te dikke olie zou het probleem juist andersom zijn.
Bij dunnere olie heb je meer kans op lek,maar dan had je een ander probleem omschreven.
Zoiets als , het wordt langzaam minder.
Zoek de hefschuif.
