Deutz D3005 - Toerenteller doet het niet meer en hef maakt raar geluid.
Wanneer ik de hef omhoog wil doen duurt het wel even voordat hij reageerd en maakt de oliepomp een soort jankend geluid Waar ligt dit aan ?
Mijn toerenteller werkt niet meer. De Toerentellerkabel draait wel.Waar kan dit aan liggen?
Klopt het dat er olie door de Tachokabel
( toerentellerkabel ) heen loopt?
Alvast bedankt.
Alle reacties worden gewaardeerd.
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 en hebben de trefwoorden olie , toerenteller , hef , oliepomp en toerentellerkabel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Toerteller kan zijn dat de kabel ergens kapot is.
Er mag normaal geen olie in de kabel komen. bij het monteren van de kabel aan de motor moet er een dichting voorzien worden zodat de olie van de motor die onder druk staat NIET in de kabelmantel geperst wordt en zo in de toerenteller komt.
Ik heb dit ook gehad bij mijn 4005, pomp vernieuwt en probleem was opgelost.
