Bij onze Fendt 103S, met Frizmeier? cabine is het dak gescheurd. Het dak is van een soort pvc oid. Nou heb ik een tijdje geleden het dak proberen te plakken met een stuk rubber en siliconenkit, maar de kit hecht nog niet misschien aan het dak, ook al had ik het goed ontvet en geruwd.
Bij de lees meer link kun je de scheur zien aan de linkse kant tegen de voorruit aan.
Wie heeft een idee hoe ik het dak zou kunnen plakken want de scheur begon met 15-20 cm en is nu al zeker 30 cm na een jaar...
Mark
Doe even normaal!
FRITZMEIER MOTHERSON CABIN ENGINEERING LTD.
Surevey No : 522,523,762
NH4 Athivakkam Road,
(Next to Sabari Flour Mill),
Singadivakkam - Chinnayan Chatiram Village
Attuputhur Post - 631 561.
Kanchipuram District & Taluk,
Tamilnadu, India
Phone: + 91-44-27248251, 53,54,56
esvocampingshop.com/nl/tentaccessoires/…
Bij scheuren of gaten in het midden van het materiaal:
1. Maak de stof rondom de beschadiging vetvrij met het bijgeleverde alcoholdoekje.
....Zorg ervoor dat de oppervlakte volledig droog is.
2. Knip de Tear-Aid patch op het juiste formaat. Voor een optimale verbinding heeft
....de patch ten minste 2,5 centimeter hechting aan alle kanten van de scheur nodig.
3. Knip de hoeken bij voorkeur rond.
4. Trek voorzichtig een stukje van ca. 1 centimeter van het beschermpapier van
....de patch af. Rek hiervoor de patch iets op zodat het papier scheurt.
5. Leg het beschadigde materiaal tegen elkaar.
6. Breng het vrijgemaakte stuk Tear-Aid aan op de scheur. Verwijder de rest van
....het papier en breng gelijktijdig de rest van de patch op het materiaal aan.
7. Druk het geheel nog een keer stevig aan vanaf het midden.
Bij scheuren of gaten aan de rand van het materiaal:
3. Breng op de buitenkant van het materiaal de patch aan en draai de stof om.
4. Leg de meegeleverde nylondraad langs de rand voor versterking.
5. Vouw het uitstekende deel van de patch om de rand heen.
6. Breng een tweede patch op de andere kant van het materiaal aan.
7. Druk de patches stevig aan en knip het uitstekende deel van de nylondraad af.
Inhoud Tear-Aid reparatieset:
1 x TEAR-AID reparatiepatch (30 x 8 cm)
1 x verstevigingsdraad (45 cm) voor reparatie van scheuren aan randen
4 x alcoholdoekje voor het reinigen van de ondergrond
1 x gebruiksaanwijzing
verklaar die reactie is nader ?
slechte evaringen mee ?
Deze mannen kunnen je ongetwijfeld verder helpen
Misschien omdat het het zelfde materiaal is?
niet dat het er mee te maken heeft maar waarom heb jij een pakje shag als profiel foto??
dat ga ik me dan weer afvraagen
@appie1967 pb terug
