Renault 95-12 - De remmen zitten vast, daardoor slipt de trekker een beetje wat moet ik doen?
Mijn remmen zitten vast van de Renault 95.12 TX hij slipt ook en ik kan het rem pedaal niet ver in trappen! Wat moet ik doen
Heb jij ervaring met de Renault 95-12 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Makkie voor een beunhaas denk ik zomaar!!
Deze zuigers kunnen onwijs vast zitten.
Misschien is dit het probleem?
Losmaken zonder ervaring kan meer brokken geven dan wat je lief is.
Remslangen zoals hierboven beschreven staat kan ook een oorzaak zijn.
De rem olie komt dan niet bij de zuiger en je kan dan trappen tot je een ons weegt.
Even om en om de slangen los maken en kijken of er vloeistof uit komt.
De hoofdremcilinders kunnen ook vast zitten.
Of de evenwicht klep zit vast, gebeurt ook wel vooral als de remvloeistof erg oud is.
Denk wel een paar keer na voor je iets gaat doen zonder de boel kapot te draaien zoals vast geroeste remleidingen.
Sommige onderdelen zijn niet makkelijk meer verkrijgbaar.
Als je handig bent en goed na denkt wat je doet dan kom je een heel eind.
HRC en remzuigers zijn gewoon los en werken goed, alleen (zelfs na goed ontluchten) blijft het rechter pedaal 'hoger' dan het linker bij remmen...
Gaat trouwens niet over een Hanomag 901 (is weer heel anders qua remmen maar een Renault 77-12 en las het stukje van de 95-12 zodoende dat ik het hier vroeg
