Pz cm 211 TK Door dat ik de maaier te laag in de hef had hangen, heeft de maaier het asvalt geraakt toen ik over een drempel heen reed. Nu lijkt het er op dat de glijschotel krom is of iets dergelijks. Of zou het ook een as kunnen zijn.
De maaier werkt nog wel alleen niet meer zoal het hoor. Nu zou ik de boel graag willen demonteren om te kijken wat het is
Heb de glijschotel al gebrobeert te laten zakken, door het draadeind boven op de maaier in te draaien. Maar deze draait op een gegeven moment niet verder.
Iemand een idee hoe ik dit los krijg en of dit nog te maken is.
Ik hoor graag van u!
Heb jij ervaring met de PZ CM 211 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
In het eerste geval is je schotel krom, in het tweede is waarschijnlijk de flens waarmee de schotel op de as zit, kapot gebarsten bij de borgbout/pen waarmee die aan de as zit. Komt vaker voor, is vrij eenvoudig te maken (vastlassen en even vlak draaien, eventueel bij lmb).
De aandrijfas kan krom zijn, maar dan zie je dat de trommel dus scheef staat, niet alleen de schotel. Als je dan de trommel draait zie je dat het scheef staan van de trommel als het ware mee draait.
In een cirkel in het midden onder de schotel zit een aantal bouten, als je deze er uit draait komt de schotel er af.
Bij mij was er 1 door ge rot, dan lijkt de schotel idd krom
