Aftakas pomp Caprari, geen water meer
Ik heb een Caprari aftakas pomp welke geen water meer geeft.
Vorige week moest het toerental al omhoog om hem nog wat te laten verpompen maar nu is hij helemaal gestopt.
Wat is er dan meestal kapot?
Hij lekte niet, draaide goed, pomp vanuit een put.
Klein Rot
@ansems
Meestal is dan de waaier versleten. Misschien veel zand meegekomen met het water
ansems
@Klein Rot deze pomp heeft alleen maar grondwater gepompt, nooit uit de sloot dus dat denk ik niet, maar ik heb net de waaier eraf gehaald maar kan hier eigenlijk weinig raars aan ontdekken.
Ze worden nog nieuw verkocht maar deze is ouder dan ikzelf ben (52) en zal dus al wel een paar keer gereviseerd zijn, weet je hoe je kunt zien of de waaier versleten is?
In grondwater zit soms ook zand. Als je lagers versleten zijn wil het ook niet zo best meer.
ansems
@Fast Eddy hij draait soepel, ik heb hem ondertussen open gemaakt, ik zal morgen eens om raad vragen bij Smits beregening in Veldhoven.
@ansems
Ook geen speling op de waaier?
Door cavitatie kan de waaier ook slijten.
ansems
@Fast Eddy ik denk dat dit inderdaad het probleem is, hopelijk is dit ook zo, ik heb straks een specialist gesproken en die dacht hetzelfde.
wotan2
Is de afdichting rond de pomp as nog goed? Hier hoort een vetkoord in, welke je regelmatig op moet spannen. Als je deze tot het einde hebt opgespant, moet je deze los halen en een nieuw koord er in leggen.
Maar ik zou eerst eens de aanzuig slang en koppelingen goed nakijken. Ik had vorig jaar het zelfde probleem; was er een klein gaatje in een van de koppelingen geroest.
Mocht je pomp echt versleten zijn heb ik nog wel een pomp in de aanbieding.
volvo430
Bij deze pompen komt regelmatig voor dat de waaier van de pomp splijt en daardoor uitzet.
Hoor je ook geschuur bij het aanzetten.
Ook wil een dot gras etc de boosdoender nog wel eens zijn.
Idd ook grafietkoord checken, dit wil door temperatuur wisselingen en ouderdom wel eens vergaan, aanzuigen doet hij dan heel slecht of helemaal niet meer
Misschien iets heel stoms,
weet je zeker dat het water niet te diep zit voor wat de pomp kan aanzuigen?
Hier zijn al meerdere mensen in de problemen gekomen met beregenen omdat het grondwater steeds lager zit.
blauwe tractor
@Ford revisiemotor
Mij is ooit verteld dat 10 mtr diep een maximum is, anders moet je met de pomp dieper gaan zitten en omhoog persen.
@blauwe tractor
Met 7 meter houd het op,
10 meter is theorie.
Hoe dieper het water zit wat je opzuigen, des te meer moeite het kost om je volume en druk te krijgen, wat gepaard gaat het hoger energie gebruik.
Vandaar dat je steeds meer onderwaterpompen ziet.
roscho
@blauwe tractor Klopt. Bij 1000 mbar luchtdruk kan de druk van de lucht die, als je bovenaan de buis zuigt, het water ongeveer 10 m. omhoog drukken. Probeer je dieper te zuigen, dan komt het water in de buis ongeveer 10 m. omhoog, daarboven zuig je dan een vacuüm. En als het water de pomp niet bereikt, zal de pomp dat niet zo fijn vinden.
Maar zou het grondwater meer dan 10 m. diep staan?
finnbetie
Zuigt die geen lucht door een kapotte slang evt? Of een schoep kapot?
5000 fan
Het komt maar zelden voor, maar het kan ook zijn dat de bron niet meer geeft. dichtgetrokken bijv. ik zou eerst ff op een ander bron proberen eventueel een andere zuigslang icm. met nieuwe afsluit ringen voordat je dure pomp onderdelen gaat bestellen
ansems
Ik ben erachter dat de put maar 17 m2/u geeft (nieuwe put met te weinig filterbuis) prima voor een 10m2/u pomp prima maar voor een tactorpomp te weinig, maat omdat de buurman een zelfde put heeft met meer opbrengst werkte het daar altijd goed, maar omdat ik er te lang flink aan getrokken heb, moet ik nu dus het vetkoord (wat al slecht was) vervangen.
Is hier nog speciaal vet voor nodig of kan dit gewoon met smeervet? wie weet het!
DANOONTJE POWERR
@ansems
Als je vetkoord koopt is dat al vet van zichzelf.
Klein Rot
@ansems
De pakkingdrukker zo afstellen dat er iets water door drupt anders verbrand de pakking.
Willetin
@ansems
zorg dat je as goed schoon is, daar mogen geen deeltjes van het oude koord op achterblijven/vast zitten want dan dicht het nieuwe koord niet (lang) af! 2 of 3 ringen nieuw koord, 45 graden afsnijden.
ansems
Ik heb het gemaakt, met voor mijzelf een half jaar garantie.
Daarna zal het wel weer droog worden
