Ik was even benieuwd,
Eerder al had ik de zogenaamde "spaakwielbemesters" gezien hier op tf.
mijn vragen:
-is dit beter/goedkoper dan dierlijke mest?
-mag je dit na 1 september uitrijden?
-kan het uitgereden worden op bouwland(graan,mais,bieten)?
-En waarom zit er altijd zo een kleine (misvormde ) tank op ?
mvg,
hoe wil je het dan doen?
Voordelen van de spuit is dat het veel sneller klaar is en volgens mij kunnen bestrijdingsmiddelen gemengd worden en dan heb één werkgang. Kunstmest en onkruidbestrijding.
Voor de rest hoeven we bijna nooit te tanken.
als je meer vragen hebt moet je het zeggen
ach erin lukt wel maar dan zeg ik niet hoe snel het er ook weer uit is
mengen kan niet, voor stikstof spuiten heb je ander doppen aan de spuit nodig dan bestrijdings middelen
bestrijdings middelen moet vernevelen zodat het op het blad terecht komt, en stikstof spuit gebeurt meestal met een sproeikop (5 straaltjes) zodat deze richting de wortel van de plant (bodem) gaat.
Het is geschikt voor diverse gewassen maar dat kan de leverancier het beste uitleggen.
Ik heb nu 3 jaar ervaring op grasland.
Weet niet precies hoe het zit maar het kan volgens mij wel.
Je kunt er heel precies mee bemesten.
De kunstmest komt direct bij de wortels om dat het word geinjecteerd.
En je bent geen regen nodig om de korrel te laten "smelten"
Die vorm van de tank heeft bij de foto die jij er bij gezet hebt mee te maken dat die gebouwt is op de basis van een spuitmachine, en als je de grotere variant hebt zit de tank verder naar voren toe voor een goede gewichts verdeling, zo als deze.
tractorfan.nl/picture/208694/
ecoservice-europe.demorovecom.nl/body.asp/…
