Ford 2000 - Eerste start
Ik ben bezig met het opknappen van mijn Ford 2000.Ik zit nu in de laatste fase van het werk; het monteren van alle onderdelen.
Voordat ik mijn Ford terug wil starten, op wat moet ik dan letten op niets te beschadigen en hoe los ik het op?
(zoals lucht in de mazoutleidingen,...)
Bedankt.
7
6
40
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
97.412
160
gewoon alles nalopen en starte
Indien de motor ook los is geweest wel zorgen dat je inspuitmoment op tijd staat en je kleppen gesteld zijn, maar ik neem aan dat je daar in dat geval wel aan gedacht hebt. Torn hem dan wel voor het starten een paar slagen met de hand rond om zeker te zijn dat er niks aanloopt, en laat hem even op de startmotor rondgaan met de stopknop uitgetrokken, duw die vervolgens in en start hem met het gas vol open zodat je zo snel mogelijk de lucht uit de leidingen krijgt.
Zodra hij aanspringt wel even het gas terug nemen tot een 1000 toeren of daar in de buurt.
Aanvullend op wat Ford5000 schreef, als de motor los is geweest, start dan inderdaad door met uitgetrokken stopknop totdat het oliedruklampje uitgaat en de motor vervolgens aan kan slaan als goede smering gewaarborgd is.
