Fordson Dexta - wat is nou een super goede accu voor m'n oldtimer?
Buiten een slechte startmotor om is ook het accu al ruim 13 jaar oud en dit geeft vooral problemen met starten in de winter (met 2 accu's moet dit gebeuren) en nu moet er echt ff een nieuwe accu in alleen wie o wie weet wat voor merk nou echt goed betrouwbaar is en lang mee gaat?
kramer
Een rode optima
l de b
Optima accu met rood deksel, dan startie altijd
jelledexta
Kijk daar heb ik wat aan! 😉
thnx
staaf
Caterpillar doen t best.
looman
Persoonlijk heb ik prima ervaringen met Bosch Silver.
jelledexta
Zooo gloeiende, die accu's zijn niet zomaar ff goedkoop zeg...
dennis fordson
Bosch is een goed merk heb ik ook ervaring mee
IH-Jansen
Ik heb juist slechtere ervaring met die optima red top accu`s,
ze geven aan het begin super veel power maar als de trekker dan nog niet gestart is dan zit er ook geen pit meer in en kun je er een start accu bij halen
john deere 7810
? dan doe je iets niet goed jansen bij ons op het werk staat ie in de service bus als starthulp
Claas-JD
Voor een oldtimer zou ik een simpele goedkope accu bij de gamma ofzo halen. voor een trekker die je elke dag nodig bent kocht ik een optima. in mijn ogen de beste
Sanderford
Ik heb zelf ook optima accu's ff duur in aanschaf maar echt wel de beste ook onderhoudsvrij dus geen omkijken naar! mn inter 844-s heeft een optima erin liggen van 58 ampere uur klein accutje maar start er goed op mn dexta ook een optima 58 ampere uur
Husqvarna
Deta / Bosch (is volgens mij zelfde als Varta).
Als er maar niet met grote letters "Japan Quality" op staat, is troep uit China 😃
wouterdp
Optima kost dubbel zo veel als een andere accu maar gaat zeker niet langer mee
1046
Eentje die et altijd doet , ook na 15 jaar, das de beste
sprokkel hout
Wilko aktijd goed en anders bosch
ford5000
Zoals boven ook al gezegd: een Optima met rood deksel is een prima accu, maar heeft als nadeel de prijs en ook dat hij een hoge startcapaciteit heeft voor relatief korte duur. Dat vind je terug in die 58 Ah. Ik heb na 2 Optima accu's versleten te hebben nu weer gewone accu's op mijn trekkers(Ford 5000 en 2000) zitten van resp. 140 en 130 Ah. Deze doen het als het echt moeilijk wordt net ff beter als de Optima, en ze kosten rond de 150 tot 185 Euro. De één is een Deta, en de andere een Varta. Dat is altijd nog zo'n 80 Euro goedkoper als een Optima. Ik vraag me alleen af of zo'n lange accu wel in een Dexta past?
Een goeie startmotor is natuurlijk ook een vereiste in de winter.
old man jose
Heb in mijn Super Major 2 x 12 volt staan die precies in de accu bak passen = samen 150 amp werkt perfect.
1046
@ford5000
en wat denk je van een goede kabelboom????????? als de kabels oud zijn vertonen ze vaak breukjes en dat doet er ook geen goed aan bij het starten
manus
@jelledexta
Ik heb bij de plaatselijke accuboer een 2dehandse gehaald (40e)en mijn Major start er altijd ermee 😉
sjonnies
Banner accu hebben wij ook in een aantal trekker zitten altijd starten
ford5000
@1046Natuurlijk is de toestand van de kabelboom ook belangrijk. Juist om die reden is er op mijn 5000 afgelopen zomer ook een nieuwe kabelboom gekomen.
Valtra-Fordpower
Geen kramp! daar hebben wij er 3van versleten in 6jaar tijd! 😞 Varta, Wilco, Bosch zijn over het algemeen goede accu's. Bedenk echter wel dat elke accu merk een maandagmorgen versie in het assortiment heeft, doe je niets aan. 😉
Een verrotte startmotor, slechte dynamo, verkankerde kabelboom doen geen goed aan een accu, en kan daardoor de levens duur aanzienlijk verkorten.
RF-HanomagR19
Varta en bosch goede ervaringen mee.
youri
Varta bosch en die groene ben de naam even kwijt optima ofzo
Heldern
Volgens mij heb ik ook het probleem dat me accu dood is.
Maar nou heb ik goedkope accu gevonden in de buurt.
Maar daar wil ik jullie mening wel eens over jstruckonderdelen.nl/Maandaanbieding%20dec%202010.…
Heldern
Oja deze actie is afgelopen.
Maar rond welke prijzen zijn accu ongeveer?
RF-HanomagR19
@Heldern
Niet bekend mee, maar het is wel een merk accu en ze geven 2 jaar garantie.
Heldern
@RF-HanomagR19
Hoeveel AH kun je het beste erin hebben dan?
Want ik wil er binnenkort ook nog een werklamp op maken.
RF-HanomagR19
@Heldern
Staat dit niet in een werkplaatsboek van de trekker? Zo rond de 80-100 ampere moet voldoende zijn.
Uit een ander dexta topic:
@Wimsumar
Beste Fantasymusic: "2 X 6 Volt" is nutteloos ( en duur).
Een 12 Volt accu met /_ 85 Amp.uur volstaat.
Wimsumar
Beste T.F.-ers: De accu noeft niet langer 'het ondergeschoven kindje' te zijn. In tijden dat alles duurder wordt, worden accu's nog steeds goedkoper.
Voor diegene die een OPTIMA te duur vindt: GRANIT 110 Ah voor € 106,- incl. 😄
mechanisatie.nl/aanbod/details.php/…
ford5000
@Wimsumar
Je zou haast denken:"Dat kan niet voor dat geld".
Als je ziet wat ze elders kosten.
Wimsumar
Beste Ford5000: Ja, toen ik het zag , kon ik m'n oren ook niet geloven.
Maar ik bedoel maar: nu het weer kouder is, ga dan niet staan lopen liggen te kl@ten met oude accu's op trekkers die niet willen starten.
ford5000
@Wimsumar
Helemaal mee eens Wim.
Het wordt vaak gezien als sluitpost waarna je met een boel ergernis zit.
Dat is het eigenlijk niet waard.
Heldern
@Wimsumar
Kan ik beter 20 euro meer betalen dan op laten sturen want straks doet die het niet. Dat kan altijd. En dan moet je zoiets weer terug sturen ben je net zo duur uit of duurder..
JD92
Ik heb er gewoon een Kramp in liggen. Geen problemen mee en start altijd.. en ook een lage prijs vergeleken de redtops
houwie87
Meestal rond de euro per ah, heb tijden (toen de startmotor nog goed was) gestart op een 50ah accu, in mn mf 133, toen slechte startmotor dus 110 ah erin, nu een nieuwe startmotor met die dikke accu, bij vries temperaturen sleutel aanraken en t loopt.
