Ik heb een u ijzer liggen dat ik na wil maken alleen nu moet ik weten hoe breed of dat die strip moet zijn.
Hoe bereken je dit?? Ben al aan het googlen geweest maar kon het nog niet vinden.
Als ik binnen in het U meet heb ik precies 18 cm. Meet ik aan de buitenkant van het U heb ik 20 com. Moet ik dan een strip van 19 cm hebben om hetzelfde U te maken?
Doordat je een bocht maakt word de breedte toch langer!
als je een bocht maakt wordt het materiaal niet veel langer maar je moet de bocht eerder inzetten als wat de breedte van de na te maken U is.
zowieso de dikte van het materiaal, en als het een stompe bocht is ook nog de helft van de bocht
geweldig! de breedte word langer!
Tjah hoe wou je het dan omschrijven:P Maargoed ik dat dat je de helft moest nemen om op de breedte uit te komen. Maargoed zal een proberen te meten wat de radius van de bocht is
Ik wil een u maken dus een strip 2x omzetten
lengte en 2 keer de hoogte PLUS 2 keer de dikte van je materiaal maar pericies krijg je hem nooit zit in de vrachtwagens dus heb er ervaring mee
Jah heb de beschikking tot een zetbank, en de strip is 8mm dik
Je bedoelt wat nu buitenwerks de breedte is. Die maat en dan 2 x de hoogte + 2 x de dikte.
Ze kunnen daar tot 22 mm zetten dus de dikte zal het probleem niet zijn
trekt wel een beetje maar dat is sneller als proberen na te maken
Als je ook rekening houdt met de verschuiving van de neutrale lijn dan kan je wel heel precies werken.
+1x wand
Binnenmaat is 18 cm + 0,8 = 18,8 cm breed. Moet je dan niet 2 * de wanddikte doen?
duss zoals jij het zegt ff opnieuw ...
18 cm + 0,8 + (0,3*2) = 19.4 cm breedte plaat
gewoon die 18 cm breede strip pakken en je hebt je u ijzer.
trouwens je hebt een pb
Fordmajor Jouw stelling klopt Maar dan kom je altijd wat te kort
proef ondervindelijk ---> vertaald gewoon wat proberen en kijken hoe je uitkomt??
Omdat een UNP 200 een haakse hoek heeft en geen ronde. vandaar.
Dus een strip van 18.8 breed moet voldoende zijn om dit U ijzer na te maken.
anders probeert eerst een keer
vb. teken de strip op een bepaalde maat af. dan buig je hem op die lijn. meet hem dan na dan weet je het buigverlies
Juist! van 20cm plat 40x8(??) ga je niet dood van
Waarom gaan proberen als het te berekenen valt.......
en wat is de tolerantie van een knipschaar?? daar ga je dus heen
Frame van mijn tank is ook 8mm dik, en 3400mm lang. Geen centje pijn. Er zijn ook wel kantbanken die 10mm over 20 meter kunnen zetten.
Die zetbank waar ik gebruik van kan maken, kan max 22 mm dik en 10.80 meter lang. Ze hebben daar ooit een plaat omgezet van 40mm dik die was 1.8 meter breed en zelfs dat is gelukt dus voor mijn plaatje van 8 mm ben ik niet bang.
Heb jij dan een haakse hoek of een rond hoek?
Je kunt een 8mm ook redelijk haaks krijgen hoor, ligt er maar net aan wat voor punt je in de bank gebruikt! (hoekpunt)
``de binnenmaten bij elkaar optellen ``
Dus als je een u-profiel wilt zetten met een lange zijde (binnenmaten) van 19 cm en bijvoorbeeld opstaande zijden van 8 cm kom je op een plaatuitslag van: 19+8+8= 35 cm
met een plaatdikte van 10 cm zul je dan na het zetten uitkomen op ongeveer een buitenmaat van 20 cm.
Hierbij moet een ondergroef gekozen worden van 8 keer de plaatdikte dus 80 mm
het beste is gewoon proberen met een stukje strip.
als je wilt gaan lassen:
dan zou ik een plaat van 18.5 cm breedt pakken en de 2 zijkanten beide 7.5 mm laten uitsteken. Zodat je weer aan de 20 cm komt.
Vervolgens kun je in deze hoek een mooie hoeklas leggen.
Maar als ik u was zou ik gewoon een stuk UNP halen! is ook veel sterker.
ronde hoek.
klopt kan ook maar bij vrachtwagens valt een mm of 2/3 minder op haha nog veel beter gewoon een lengte kopen scheelt een hoop gezeur en geklooi kost de wereld ook niet ik denk iets van 50 euro voor 7 meter kan het voor je nakijken ik pb je als ik het weet
