John Deere 8R blijkt zuiniger dan velen hadden verwacht!
In de Profi 11-2011 staat de trekkertest van de John Deere 8335R, die een Powermix waarde heeft van 260g/kWh, ZONDER AD BLUE.
De Fendt 936 zonder Ad Blue had nog een Powermix waarde van 261 g/kWh met de oude emissie-eisen.
zie het overzicht van de fendt in onderstaande link:
Ook New Holland adverteert met zeer zuinige tractoren, terwijl de T7.270 ook een Powermix waarde van 261g/kWh heeft, waar dan de AdBlue nog bijkomt.
agriculture.newholland.com/uk/en/…
blijkt zuiniger als verwacht...is dat geen sluip reclame, en met zulke teksten....
zullen wel meer testen zijn dat de johndeere met de EGR wat meer gebruikt dan.
john deere beschermt de ozonlaag
de instellingen van de motor zijn dankzij de teir normen dus niet ideaal afgesteld, maar zo ''milieu vriendelijk'' mogelijk met kunstmatige einverbranding etc.
Dankzij Addblue kunnen de motoren weer doen waar ze voor gemaakt zijn. maximaal vermogen met zo min mogelijk brandstof, omdat de addbleu het extern oplost.
het EGR van johndeere recirculeert uitlaat gassen om deze opnieuw te verbranden, dus daarvoor ben je meer brandstof nodig. en is eingelijk nog steeds een oude teir 3 motor met tier nog meer verbuik dan tier 3 vanwege de extra uitlaat gassen die je oneffiecient verbrand
Volgens het bovenstaand verbruik valt dat dus heel erg hard mee
Blijkbaar kunnen motoren zonder ad-blue heel goed maximaal vermogen leveren met zo min mogelijk brandstof
Was mij al wel een tijdje duidelijk eigenlijk.
Die 936 is "geknepen" en doordat de Ad Blue bij dat type nog ontbreekt verbruikt hij dus meer. Puur om beter te verbranden. De nieuwe 900 met Ad Blue is dus ook weer zuiniger.
22g/kwh om precies te zijn
en dat is bijna 7% volgens de DLG
ik zie geen test boven in staan, jij wel? alleen 2 artikels over fendt en new holland, niks van een johndeere.
ik kan ook wel schrijven dat er iets is getest, maar ik zie geen bewijs.
verder ben je de Adbleu niet nodig om minder brandstof te gebruiken maar om aan de Emissie eisen te voldoen.
verder mag je het wel of niet van mij aannemen wat ik hier boven heb geschreven, maar dat zijn de law of physics zeg maar.
en trouwens al die testen..wat denk je hoe ze het gedaan hebben met de bleumotion en greenline (vag auto's). die zijn ook gewoon gemanipuleerd met de tests, want no way dat die dingen 1 op 33 halen.
zoals mengeledriver ook schrijft..je bent dat extra brandstof nodig...Punt
Nee joh, daar snap ik niets van.... Maar goed je hebt idd een punt dat het hierboven NIET staat. Nu ga ik zelf eens zoeken
goed verhaal, lekker kort
Die extra brandstof ben je niet nodig...Punt.
Je hoeft me verder ook niet te geloven ofzo, ik probeer er ook niemand van te overtuigen, maar dat is slechts mijn eigen ervaring. Ik ga voor mezelf verder liever uit van mijn eigen ervaringen dan van jouw verhaaltje, vindt ik persoonlijk toch een stukje betrouwbaarder.
dus?
jij bent nog korter van stof dan je collega
dlg-test.de/pbdocs/traktoren/…
alstublieft
Voor de kosten kijk je puur naar het diesel verbruik en tel je daar een paar procent bij op voor de Ad Blue.
Hij gebruikt wel meer, maar Ad blue kost de helf van wat diesel kost. Of was je dat vergeten?
ja dus?
jij weet het niet allemaal precies, dus ik dacht, laat ik je aanvullen. prima toch? of mag dat niet?
Dus dan is aan't einde van de streep de 828 weer zuiniger als de JD. Bij de 828 gaat er 10% Ad Blue bij (maximaal).
Dus da's (in kosten) zo'n 5% brandstof. Dus kun je aannemen dat je het pure dieselverbruik x 1,05 kunt nemen als het doorsnee gebruik. Staat ook wel in meerdere vakbladen beschreven hoe dat werkt.
Appels met peren vergelijken ben je nu aan het doen he, een 828 met een 8335R. Dat is een heel groot verschil.
daar heb ik het toch niet over?
en als je dan zo'n vergelijking maakt, doe het dan goed, dit lijkt helemaal nergens op. volgens die tests is de fendt absoluut niet zuiniger zoals je beweert. dat hij minder kost in verbruik is afhankelijk van de huidige prijzen.
Die new holland heeft anders een stuk minder ad-blue nodig
Die extra brandstof ben je niet nodig, maar ben je wel nodig om aan de emissie eis te voldoen..
koop een addbleu trekker, haal een technische man die een beetje handig is met omzeilen en je hebt een basic diesel die gemaakt is om te performen waar hij voor bedoelt is..
met zo min mogelijk brandstof.
koop een Johndeere, las die klep dicht en laat het motormanagment compleet aanpassen zodat hij doet waar hij voor gemaakt is en je hebt een basic diesel.
als je het niet snapt hoe het werkt moet je misschien een beetje boeken gaan lezen over de werking van het reduceren van Nox. en dat eigen ervaring verhaal...rijd je op dit moment met een tier 4 machine?? of heb je daar vergelijk mee?
ja, vier stuks, waarvan 2 met en 2 zonder adblue, één van de twee met staat op dit moment in de schuur, omdat hij veel te veel verbruikt (zowel te veel diesel als te veel adblue), de andere (blauwe) loopt nog gewoon buiten, met een acceptabel verbruik, maar de ervaring hier blijft dat zonder adblue minder kost per draaiuur.
en vergelijk je nu tier 3 tegen 4 of algemeen tegen 4?
wat voor tractoren zijn het?
je hebt fendt in je avatar staan, en het brandstof verbruik wat hun noemen klopt gewoon niet met de praktijk (tier 3)
