Polestar 2 - Alle bekende problemen die vaker voorkomen
Een verzameling van vaker voorkomende issues met de Polestar 2. Mocht je zelf nog iets tegenkomen wat nog niet in deze lijst staat, reageer dan op dit topic en ik zorg dat deze lijst wordt bijgewerkt!
Bekende problemen:
  • Koplampen die omhoog wijzen (moeten nu worden gerepareerd voor de levering)
  • 12V-batterij die zonder waarschuwing leegloopt
  • Infotainmentsysteem dat gevoelig is voor onvoorspelbaar gedrag en dat opnieuw moet worden opgestart (houd de knop aan de onderkant 20 seconden ingedrukt)
  • Achteruitrijdcamera/360 camera werkt soms niet
  • Soms gaat het laden verder dan het ingestelde punt (bijv. 80%) tot 100% - inconsistent; lijkt meer te gebeuren als het laden wordt onderbroken en vervolgens wordt hervat.
  • Bij het aansluiten op een snellader met een zware kabel, de kabel vasthouden/ondersteunen terwijl de eerste aansluiting plaatsvindt om er zeker van te zijn dat het laden goed begint; het lijkt erop dat een mislukte "handshake" met de lader hier aan ligt
  • Over-The-Air updatefaciliteit nog niet beschikbaar - vereist herprogrammering van de dealer om deze later in het jaar toe te voegen.
  • Timed charging nog niet beschikbaar - dit komt pas medio-2021!
  • App nog niet beschikbaar - naar verwachting eind 2020
  • Klimaatvoorbereiding in de auto (automatische instelling van de binnentemperatuur van de auto of via een app) nog niet beschikbaar - naar verwachting eind 2020.
  • Mogelijkheid om een WiFi-hotspot in de auto op te zetten met behulp van een eigen SIM-kaart die nog niet beschikbaar is.
  • Verbinding met thuis-WiFi- of hotspot lijkt alleen te werken als het WiFi-netwerk strikt 2.4GHz, niet op gedeelde 2.4/5GHz of puur 5GHz is.
  • De auto staat niet toe dat ingevoerde bestemmingen worden opgeslagen.
  • Hoogspannings koelvloeistof verwarmingssensor is een bekend defect - auto weigert te rijden; onderwerp van een terugroepactie voor VIN's tot ongeveer 2200
  • Er is een defect in het ontwerp van de trekhaak: er ontbreekt een gat om toegang te krijgen tot de draadstang en dat verhindert dat de originele sleepring op de beoogde plaats wordt geschroefd.
  • Auto is bijna onmogelijk op te laden als de PIN-beveiliging op het infotainmentscherm van de auto is ingeschakeld.
  • Er is geen manier om de werkelijke bandenspanning weer te geven (geen probleem, alleen een functie die je wel zou verwachten).
  • Geen manier om het kW-laadvermogen te bekijken, alleen maar km/u wordt toegevoegd (geen probleem, alleen maar een functie die je niet zou verwachten te zien)
  • Ontwasemen/cabine opwarmen/koelen etc. stopt als u opstaat, bijvoorbeeld om naar buiten te gaan en de sneeuw van de auto te ruimen... niet een bug, maar vervelend! -> Kan mogelijk gemaakt worden door gebruik te maken van het tabblad Parkeren in het Klimaatmenu.
  • Er zit speling in de ramen achter. Ze zijn met vlakke hand heen en weer te schuiven en sluiten soms pas in tweede instantie.
Mark68
Toevoeging - speling in ramen achter. Zijn met vlakke hand heen en weer te schuiven en sluiten soms pas in tweede instantie.
Dominic
@Mark68 Thanks, ik heb 'm toegevoegd!
Tinus
Niet handig:
Nu moeten ze dus 2000 auto’s terugroepen. Dure bug!
evfan.nl/topic/231232/
Tinus
Hebben de trefwoorden software , fouten , productiefouten en 12 volt geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
