Fordson Dexta - Hinder van uitlaatgassen horizontale uitaat
Sinds kort ben ik in het bezit van een fordson dexta. De uitlaatgassen zijn hinderlijk, veel rook en stank. dit komt waarschijnlijk ook door een horizontale uitlaat die bij de achteras uitkomt en de rook tegen het grondbakje blaast. Is dit normaal en op te lossen? Zelf denk ik om eventueel een verticale uitlaat te plaatsen (uit de motorkap) heeft iemand tips of advies voor me?
Ik had ditzelfde probleem met mijn dexta en heb het uiteindelijk opgelost door de uitlaat te verlengen en achterlangs via de rolbeugels naar boven te laten komen. Je moet even goed kijken hoe je hem laat lopen, maar er is voldoende ruimte voor.
Ik geloof dat een andere mogelijke optie zou zijn om het uitlaatspruitstuk te vervangen voor een van een andere fordson die direct naar boven gaat, maar dat zou je even beter moeten uitzoeken. Zoals gezegd, ik vond een stuk uitlaat er achteraan lassen de makkelijkste oplossing en heeft het probleem volledig verholpen.
Sindsdien is de stank weg, de rookvorming normaal en loopt de motor gelijkmatiger.
