Deutz D3005 - Stuur bout los krijgen
Ik ben bezig met het stuur er af te halen maar ik krijg de bout niet los. Zelfs met een slagmoersleutel niet. Aantal dagen kruip olie in de moer gespoten omdat de bout roestig was maar ook geen beweging.Wat kan ik doen? Misschien betere kruipolie ( heb kruipolie van VanCranenBroek ? zo ja wat is goede kruipolie?
Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Deutz D3005
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Deutz D3005.
6
14.780
48
Ook kan je proberen met een lange sleutel (met een buis erover) los te draaien en tegelijkertijd met een moker op de dop slaan
Slechtste geval 2 gaatjes in de moer boren op 180 graden uit elkaar zodat de moer 2 zwakke plaatsen heeft en dan de moer proberen in twee stukken te breken.
Alleen oppassen dat je de schroefdraad niet beschadigd.
Veel succes !
Weet iemand hoe ik het stuur het makkelijkste kan vast zetten zonder dat het stuur meedraait en zonder dat het stuur huis kapot gaat?
Alvast bedankt
je kunt dan met een dremel met freesje (dikke voegenfrees bv) het gat langzaam naar de buitenkant opfrezen zodat uiteindelijk de moer makkelijk te splijten is. Heb dit zelf al talloze maken gedaan bij onwillige moeren en bouten. met hamers rammen maakt meer kapot dan je lief is.
Als kruipolie gebruik is zelf altijd wd40.
