DRINGEND
Welke motorolie moet ik gebruiken?
de olie van de lift moet constant bijgevuld worden en het is niet duidelijk waar hij verliest. Er zou een buisje linksachter zitten waar een beetje olie uitkomt, dit zie je als je achter de tractor staat. Heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de Fendt 102 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoe is het olie peil in je transmissie ? Als dit hoger is dan zo als het hoort , zou je manchet van de hefcilinder lek kunnen zijn
Hydrauliek olie lekt dan namelijk in de bak
Pijpje achter is de ontluchting van de bak .
Dat pijpje zit recht onder de linker hef arm ? (met een bocht naar onderen )
Als daar olie uitkomt zit de bak behoorlijk over peil ; met waarschijnlijk gelekte hydrauliekolie
