Hey
wat zijn de ervaringen met een deelbare cultivator van Evers?
zie link
zijn er ook nog gebruikte te koop?
er zijn er nie veel te koop in iedergeval
tanden eruit halen is niet echt een optie want dan moet je steeds de bouten erin en eruit halen en daar ben je zo ffe mee bezig lijkt mij
Voor minder dan €1.000,- is er keus genoeg in gebruikte vaste-tand-cultivators. Neem er 1 bij en haal / laat er 1 rij tanden uit.
Je kunt ook een gaatje in de tandbevestigingsbout boren en er een borgpennetje in plaats van de moer in doen waardoor de tand opklapbaar wordt.
heb er een challanger mt765c (350pk) voor staan.
heb afgelopen week ook al een stuk gedaan en ging toen 30/35cm diep op redelijk zware klei maar met 6/7km was het wel gebeurd met de pret. De waler weegt ook 2500kg dus is het machine voor een trekker met minimaal 150pk in verband met hefvermogen en hefhoogte
in dit geval had ik de achterste tanden er volledig in staan maar je kunt de achterste tanden bij de waler ook op verschillende hoogtes vast zetten zodat je nog wat kunt egaliseren. Bij de waler waar ik mee werk zijn de slijtdelen makelijk te vervangen. 1 moer los draaien en je kunt de bijtel/ganzevoet en het onderste V deel voorop de poot vervangen. het V deel voorop de poot daarboven is gelast maar deze hoef je gelukkig niet zo vaak te vervangen
voor alles op klei zowel grof al fijn leggen
ja 2 cultivatoren kopen is denk ik niks
met zo'n forest ben je veel flexibeler want als je het kopeind grof wilt hebben en de rest fijn moet je weer aan en af pikken
en het kost ook wat opslag ruimte
@martijnzm
ja ik denk ook dat dat het voordeel is van een forest is
@930triplemaaier
ja een waler is een beetje te groot voor ons als ik dit zo lees
we hebben er een 150 pk nh ervoor staan en die trekt het makkelijk en hebben een 900 kilo blok voorrop hangen
oke in welke grondsoort?
en hoe diep rijd je dan?
dat fijne rode bieten lande nog steeds niet klaar?
gebogen of rechte tanden?
En hoeveel rijen tanden?
wij met een jd 6620
wel een verschil
en rechte of gebogen tanden? Want daar zit een verschil in trekkracht in
En hoeveel rijen?
dat zou wel kunnen maar het moet zwaar en sterk gebouwd worden
en je steekt er ook wel wat tijd in
en zijn rechte tanden met onderaan zo'n ganzenvoet
hoeveel pk is zo'n 6620?
Ganzevoet trekt zoinzo al een stuk zwaarder dan normale
dat denk ik ook dat ie te groot is ik heb er een xerion van 380 pk voor gehad en die kreeg ik nog tam
130/135 pk ongeveer dacht ik
Ja ik denk ook dat een wal te groot is
nee zeker niet
we hebben vorige week een forest gehad van onze buurman en dat ging ook heel mooi
hij kon een forest makkelijk aan
maar die forets is al wat ouder
een nieuwe lijkt ons wat te duur
ik dacht rond de 8000 euro ofzo
dus liefst een gebruikte
maar op internet vind je die bijna niet
nou succes met zoeken dan
ja bedankt
